  Auspuffrohr in 2 Halbschalen Teilen
Autor Thema:  Auspuffrohr in 2 Halbschalen Teilen (812 mal gelesen)
CAD-Harald
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Harald an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Harald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Harald
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bearbeite zurzeit ein Auspuffrohr, das natürlich nicht einfach grade ist. Es handelt sich um ein 3d verwundenes Rohr Ø60, das wir in 2 Halbschalen herstellen möchten und es danach zusammen schweißen möchten.
Meine Problem ist es nun, die perfekte Trennlinie für die beiden Halbschalen zu finden, so dass sich beide Seiten ohne Hinterschnitte herstellen lassen. Das normale verfahren (ausprobieren) ist sehr langwierig und daher hoffe ich das mir jemand einen Tipp geben kann, ob Catia V5 eine Funktion hat die das Automatisch kann!?
Bzw. evtl hat jemand eine gute Idee wie ich so etwas relativ einfach umsetzen kann!!!
Danke im Voraus!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Harald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harald und willkommen im Forums.
Sind ein klein wenig zu wenig Informationen,  die du uns gibst.
Gegossen, gebogen oder tiefgezogen?
Warum zwei Halbschalen? Wenn du eh schweißen musst/willst : Warum nicht einzelne rohrbögen zusammenschließen?
Aber um direkt auf deine Frage zu antworten: Nein. Einen Automatismus wird es da nicht geben. Oktober.  Catia kann prüfen auf entformbarkeit. Aber entscheiden in welche Richtungen, ob und wo welche Schieber sein müssen... Da musst du selber ran!
Aber ohne das Teil zu sehen, kann ich wenig konstruktive Tipps geben...
gruß, Tom
CAD-Harald
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom für die Antwort,
Das Auspuffstück ist aus Blech, normalerweise werden die Rohre aus Rohr hergestellt, aber in diesem Fall geht das wegen der Geometrie nicht.
Das Teil soll als Tiefziehteil gezogen werden, dann Laserbeschnitten und zusammengeschweißt werden.
Es wird keine Schieber geben, nur 2 Halbschalenwerkzeuge jeweils für eine der beiden Schalen.
Ich suche nur nach einem Weg die 2 Linien zu erzeugen an denen ich das Rohr am besten trennen kann um 2 entformbare Halbschalen zu haben.
Leider kann ich dir noch kein Bild von dem Stück zeigen, da das Modell noch in Arbeit ist.
Danke trotzdem!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Harald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-Harald
Nutze mal die Reflectline-Funktion im GSD.
Trotz allem mußt du noch Hand anlegen.
Gruß Uwe
