  Koordinatenkreuz andere Beschriftung und verdreht
Autor Thema:  Koordinatenkreuz andere Beschriftung und verdreht (826 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
V6
erstellt am: 10. Okt. 2015 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Achsenkreuz bei mir hat auf einmal andere Bezeichnungen und zwar W/Z und V/X.
Zudem kommt noch hinzu dass wenn ich auf isometrische ansicht drück ist es in wirklichkeit keine iso ansicht von vorne sondern von recht (siehe bild)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist irgend eine Option aktivierten wenn du Rechtsklick auf den Kompass machst?
Zum Rücksetzen des Kompasses sollte Drag&Drop auf das kleine Achsensystem unten-rechts gegen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Okt. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
View - Reset Compass
gruß, Tom
