  Gewindesacklöcher via Xml datei
Autor Thema:  Gewindesacklöcher via Xml datei (1485 mal gelesen)
Manuel90
Sehen Sie sich das Profil von Manuel90 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel90
erstellt am: 07. Okt. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit einiger Zeit leider vergeblich unsere Gewindestandards auch als Sacklöcher zu defnieren über eine xml datei.
Wir haben alle Senkungen und Gewinde bereits über xml standards hinterlegt ohne Probleme. Nur das dafinieren als Sackloch und zuordnung eines Gewindes bereitet mir Probleme. Ich bekomme es zwar hin ein Sackloch mit definierten werten zu erzeugen, auch mit Gewinde, nur es sollte in der Zeichnung dann auch zb. M5 erscheinen und nicht ø4,5 o.ä.
Wähle ich ein Sackloch in der xml aus erscheint auch im reiter „Gewinde“ ein Gewinde mit den korrekten werten aber eben nicht als Standardgewinde sondern als frei definiertes Gewinde mit den selben werten.
Wisst ihr was ich meine? Hat jemand villeicht eine Vorlage die ich als Hilfe nutzen könnte oder einen guten Link der mir helfen könnte?
Sast
Sehen Sie sich das Profil von Sast an!   Senden Sie eine Private Message an Sast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sast
Catia V5-6 R2014 SP5; ED2
NX10
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7
Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert.
[01]: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3,60GHz
Gesamter physikalischer Speicher: 16GB
Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel90, hallo alle Anderen,
habe das gleiche Problem und wollte mal nachfragen, ob jemand eine Lösung hat?
Grüße Sast
Manuel90
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher habe ich leider keine Lösung gefunden und auch keine Vorschläger erhalten
Sast
NX10
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel90 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar,
danke für die Rückmeldung.
Vielleicht gibt es mal eine Neuerung in einem Service Pack.
Grüße Sast
