  Skizze auf Block projezieren
Autor Thema:  Skizze auf Block projezieren (1415 mal gelesen)
PaulTk
Sehen Sie sich das Profil von PaulTk an!   Senden Sie eine Private Message an PaulTk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei Catia V5R19 eine Skizze auf einen Block zu projezieren?
Die Projektion auf der Aussenfläche soll dann weiter verwendet werden.
Bitte um eure Hilfe.
Grüße Paul
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulTk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
einfach die Projektionsfunktion aus dem GSD nutzen.
Bzw. kannst du das Profil extrudieren und diesen dann mit dem Solid verschneiden.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Okt. 2015 editiert.]
PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Uwe,
es hat geklappt!
Grüße Paul
