  Deaktivierte Bodys finden
Autor Thema:  Deaktivierte Bodys finden (852 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
gibt es die Möglichkeit deakt. Körper wie in der Partebene Parametr/ Analyse auch für die Produkt Ebene . Habe mehrere Parts und möchte nicht
alle einzeln damit überprüfen ( zu faul ) .
Grüsse KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus-Heinz
Schon mal über die Suche probiert (zB Reiter "Erweitert": Umgebung "PartDesign", Typ: "Bohrung", Attribut "Aktivität= FALSE")
Allerdings lassen sich ja Körper nicht deaktivieren, nur Features (zB Boole'sche Operationen, Block, ...)
Klaus-Heinz
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd ,
hatte erlich schon mit der Funkt. Suchen experimentiert.
War nur an der Vielzahl der Möglichkeiten gescheitert .
Wie Du schon richtig sagtest geht es nur mit Features ( zB Boole'sche Operationen, Block, ...)
Um diese handelt es sich auch . Hatte mich nicht präz. genug ausgedrückt . ( Sorry )
Mein Problem : Was stelle ich bei einem Features  zB deakt.Boole'sche Operationen, Block, ein ??
Gruss KH
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine denkbare Methode wäre ein Brainstorming über alle Möglichkeiten (diese in der Suche addieren) und wenn etwas vergessen wurde dann das "Tool" zu erweitern.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Klaus-Heinz
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ,
danke für die schnelle Info .
Werde diese so umsetzen.
Grüsse KH
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinen Augen ist das sinnvoll nur durch Programmierung möglich. Hier muss dann mit rekursiver Verarbeitung gearbeitet werden.
Ich selbst habe soetwas in umfangreicher Form geschrieben, bekomme das auf die schnelle aber nicht rausgefiltert.
Der Check des Parts sieht wie folgt aus:
Code:
    Public Function Check_Part_ElementsDeactivated(ByVal CheckPart As MECMOD.Part) As Array
        ' searches for inactivated features
        Dim oBodies As MECMOD.Bodies
        Dim oBody As MECMOD.Body
        Dim oShapes As MECMOD.Shapes
        Dim oShape As Object 'As MECMOD.Shape
        Dim oHybBody As MECMOD.HybridBody
        Dim oHybBodies As MECMOD.HybridBodies
        Dim oHybShapes As MECMOD.HybridShapes
        Dim oHybShape As Object 'As MECMOD.HybridShape
        Dim i As Integer = 0
        Dim oIsInactive As Boolean
        Dim ObjectList(0) As String
        Try
            oBodies = CheckPart.Bodies
            For Each oBody In oBodies
                oShapes = oBody.Shapes
                For i = 1 To oShapes.Count
                    oShape = oShapes.Item(i)
                    oIsInactive = CheckPart.IsInactive(oShape)
                    If oIsInactive = True Then
                        ObjectList(ObjectList.Count - 1) = i & "Ÿ" & oBody.Name & "Ÿ" & oShape.Name
                        ReDim Preserve ObjectList(ObjectList.Count)
                    End If
                    Application.DoEvents()
                Next
            Next
            oHybBodies = CheckPart.HybridBodies
            For Each oHybBody In oHybBodies
                oHybShapes = oHybBody.HybridShapes
                For i = 1 To oHybShapes.Count
                    oHybShape = oHybShapes.Item(i)
                    oIsInactive = CheckPart.IsInactive(oHybShape)
                        ObjectList(ObjectList.Count - 1) = i & "Ÿ" & oHybBodies.Name & "Ÿ" & oHybShape.Name
                    End If
                Next
            Next
            Return ObjectList
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.ToString, MsgBoxStyle.Critical, "Fehler in Functions: Check_Part_ElementsDeactivated")
        End Try
    End Function
Was hier noch fehlt, ist die Verarbeitung der Baugruppenstruktur und die einzelne "Übergabe" der Parts. Ebenfalls Voraussetzung ist eine globale Liste, in der die Informationen für das Object gesichert werden.
Auch wenn dieser Thread nicht im Programmierungsforum ist, möchte ich trotzdem darauf hinweisen. Vielleicht hilft es ja doch weiter
MFG
Rick Schulz
