  Verdrehwinkel und Abstand zwischen Achsensystemen
Autor Thema:  Verdrehwinkel und Abstand zwischen Achsensystemen (1464 mal gelesen)
dinne
Sehen Sie sich das Profil von dinne an!   Senden Sie eine Private Message an dinne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinne
CATIA V5
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe das Problem, dass ich den Verdrehwinkel und den Abstand eines beliebigen Koordinatensystems bezüglich eines bestimmten Koordinatensystem messen möchte. Hat jemand dazu vielleicht schon mal ein Macro erstellt bzw. eine Lösung dazu gefunden?
Mit besten Grüßen und Dank im Voraus
Daniel
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
die Messfunktion hast du wohl schon probiert?
Oder was schwebt dir genau vor?
Gruß Uwe
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
V6
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinne 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal bitte ein Bild von den 2 Koordinatensystemen dann kann man es sich besser vorstellen
Alexandrov1999
V6
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinne 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du deine Frage hier stellen.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dinne,
wenn Du ein Makro suchst, dann solltest Du vielleicht im Programmier-Forum suchen/fragen.
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
positioniere den Kompass exakt auf dem Koordinatensystem, dessen relative Lage Du bestimmen willst. Dann öffne das Fenster für die Manipulation des Kompasses (z.B. durch Doppelklick auf selbigen). Setze das Referenzsystem "aktiv" und schalte unter "REFERENCE" vom absoluten auf das aktive System um. Dann wird Dir in der oberen Hälfte des Fensters die Position und Winkelverdrehung entsprechend angezeigt.
sdl
