  Parametrisierte Anzahl an Punkten auf Spline
Autor Thema:  Parametrisierte Anzahl an Punkten auf Spline (873 mal gelesen)
fkop
Sehen Sie sich das Profil von fkop an!   Senden Sie eine Private Message an fkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkop
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU
W3690 @3,46GHz
24GB of RAM
Win XP 64bit
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 27. Aug. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Ich möchte eine Anzahl an Punkten auf einer Spline steuern. Der Abstand der Punkte auf der Kurve soll festgesetzt sein.
Bei der Wiederholung der Punkterzeugung im Shape Design kann ich leider keine Formel hinterlegen, die die Anzahl der Punkte abhängig von der Splinelänge steuert...
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem, bestenfalls ohne Makro, lösen kann?
Flo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkop 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht das nur über ein Makro (Punkte werden neu erstellt) oder ggf mit einem Knowlege-Pattern (spezielle Lizenz erforderlich)
fkop
Intel Xeon CPU
W3690 @3,46GHz
24GB of RAM
Win XP 64bit
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort!
Die Lösung aus dem Link ist natürlich ziemlich aufwendig, vielleicht werde ich das bei Zeiten mal so versuchen.
Ich versuchs jetzt erstmal mit gepatterten Linien, die ich mit der Spline veschneide und das Ergebnis als Pattern nehme(leider nicht sehr stabil).
Florian
