  Entformungsanalyse
Autor Thema:  Entformungsanalyse (2565 mal gelesen)
olih
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von olih an!   Senden Sie eine Private Message an olih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olih
erstellt am: 25. Aug. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass mit der Entformungsanalyse von Catia V5 keine saubere Ergebnisse herauskommen.
d.h. wenn wir diese anwenden kann es sein, dass z.b. eine Fläche, die mit 0,5° Entformung konstruiert ist, als 0° Fläche deklariert wird.
Auch wenn wir die Abstufung im Analysefenster fein einstellen.
Gibt es hierzu eine Lösung, damit eine verlässliche Analyse gemacht werden kann?
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olih,
wo und wann tritt das Problem auf?
Mit welchen Einstellungen im Analysefenster?
Gruß Uwe
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olih 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir spontan dazu einfällt, die Kommastellen mal ändern. Vielleicht hilft das. Ist nur eine (vielleicht dofoe) Idee.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 26. Aug. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olih 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von froggy:
Was mir spontan dazu einfällt, die Kommastellen mal ändern. Vielleicht hilft das. (...)
Ich kenne das insofern, als dass man z. B. 2.9° einstellen sollte, damit 3° Flaechen zuverlaessig 'gruen' angezeigt werden.
Das passt aber nicht zur Beschreibung, dass 0.5° als 0° angezeigt wird.
Wobei mich das zu einer Rueckfrage fuehrt: Wo kommt diese Beobachtung her, dass 0.5° als 0° angezeigt wird?
Aus 'measure under cursor' oder ist die Grenze auf 0.5° gestellt und die 0.5° Flaeche wird blau? Dann waere es tatsaechlich die 'Blau-Gruen-Grenze', die sollte man in diesem Falle lieber auf 0.45° stellen.
LG ... Wolfi
