  Projektion auf gekrümmte Fläche
Autor Thema:  Projektion auf gekrümmte Fläche (5995 mal gelesen)
daviator
Sehen Sie sich das Profil von daviator an!   Senden Sie eine Private Message an daviator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daviator
CATIA v5 R21, Win7/64, GTX770
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder :-)
Ich habe aktuell eine Problemstellung wo ich nicht mehr weiter komme. Es geht darum, über etliche Ebenen, Skizzen auf eine Zylinderfläche zu projizieren.
Der Screenshot zeigt eine Ebene, die Zylinderfläche und eine Skizze die auf der besagten Ebene erstellt wurde:
http://i.imgur.com/RYOpmRz.png
Die Problemstellung ist folgende: ich möchte gerne n Skizzen auf n Ebenen erstellen, um damit Löcher in den Zylinder zu schneiden. Aktuell habe ich natürlich bei den Projektionen zwei Lösungen am Zylinder. Das erzeugt mehrere Probleme, da das Ergebnis nicht symmetrisch sein soll.
Gibt es eine Möglichkeit die Skizzen nur einseitig zu projizieren?
Vielen Dank!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest:
a) die Skizze außerhalb der Zylindermantelfläche erstellen Projektion ist eindeutig)
b) Translation aus der Skizze erstellen, mit Verschneiden/Trimmen die "Löcher" in der Mantelfläche erzeugen
PS: Man kann auch hier im Forum Bilder direkt anhängen.
daviator
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis, werde ich berücksichtigen.
Mir ist weder a noch b vollständig klar, ich bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe. Könntest du ein bisschen mehr ins Detail gehen?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch in jeweils eine Richtung extrudieren und dann verschneiden.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
daviator
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Skizze translieren? Ich denke das wäre die eleganteste Lösung
-> Fündig geworden:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010356.shtml
Naja, läuft jetzt. Ist halt viel numerischer Schmutz dabei, da ich 360/15° Ebenen mit jeweils einer neuen Skizzenebene brauche
[Diese Nachricht wurde von daviator am 24. Aug. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen -> Flächen -> Extrudieren
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du genau vor?
Wie soll das Ding zum Schluss aussehen?
ggf könntest du ein Muster verwenden
Musst du das GSD verwenden (ggf ist auch das PartDesign besser geeignet)?
daviator
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel des Ganzen ist ein Groß des Zylinders herauszuschneiden und etwa die bunte Kontur zu erhalten.
Falls ihr Ideen für bessere Lösungen habt, lasst mich bitte wissen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es unbedingt eine Fläche sein, oder darf es auch ein Blech sein?
A: als Blech -> im GSDM Zylindermantel (mit kleiner Lücke erzeugen) -> abwickeln -> Kontur mit "Ausschnitt" zurecht schneiden
B. als Fläche -> Kontur eben erzeugen -> mit "Übertragen" auf Mantelfläche bringen
(siehe jeweils dazu auch Doku und Schulungsunterlagen)
daviator
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen Vorteil hätte das Blech? Mit GSDM habe ich bisher leider gar keine Erfahrung. Falls es aber wesentliche Vorteile gibt, kann ich mir einen Schwenker überlegen!
Das Part wird anschließend mit FEM (als Shell) berechnet, deshalb dachte ich an eine Fläche
