  GSD Offset von einem Kreis machen
Autor Thema:  GSD Offset von einem Kreis machen (1484 mal gelesen)
daviator
Sehen Sie sich das Profil von daviator an!   Senden Sie eine Private Message an daviator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daviator
CATIA v5 R21, Win7/64, GTX770
erstellt am: 22. Aug. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Offset von einem Kreis zu machen um einen Hohlzylinder zu erschaffen. Das soll in GSD passieren. Leider kann ich den Kreis nicht auswählen für den Offset.
Wie würdet ihr das angehen?
Vielen Dank!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Aug. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde es mit Parallel Curve versuchen
Offset ist fuer Flaechen. Du hast aber eine (im weitesten Sinne) Kurve.
Der Kreis definiert ja auch eine Ebene. Von daher sollte der Support fuer die Parallel Curve auch implizit definiert sein.
Alternativ kannst Du natuerlich den Hohlzylinder als Extrude von dem Kreis erzeugen und dann dieses Extrude offsettieren.
Das Extrude ist dann ja eine Flaeche. Und dann geht das Flaechenoffset, erstaunlicherweise
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Aug. 2015 editiert.]
daviator
erstellt am: 22. Aug. 2015 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, Extrude war's... Sorry, völlig verpeilt
