  Explicit Point: Koordinaten ändern?
Autor Thema:  Explicit Point: Koordinaten ändern? (3398 mal gelesen)
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von grafiker an!   Senden Sie eine Private Message an grafiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 19. Aug. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in catia v5 einige punkte in einem Modell, welche als "Explicit" gekennzeichnet sind. Dabei sind x y z Koordinaten ausgegraut. Nun will ich die Koordinaten ändern. Mit Doppelklick auf den Punkt öffnet sich das Fenster "Point Definition"; Wenn ich hier den "Point type" auf coordinates setzte, tauchen die Koordinaten im Strukturbaum als Parameter auf und ich kann sie ändern. Nur, wie komme ich denn nun zurück auf den Punkttyp "explicit" (dieser Typ ist nun nicht mehr in der Liste von Point types enthalten)?
Und vor allem: was tue ich hier eigentlich? Was ist die Bedeutung von "explicit" Punkten? Soweit ich das verstanden habe, wird eplicit irgendwie als Punkttyp verwendet, wenn die Punkte nicht geändert werden sollen, soll also eine Art Schreibschutz oder so darstellen, kommt das in etwa hin?
Andy
[Diese Nachricht wurde von grafiker am 19. Aug. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt selektieren -> RMT -> Objekt -> isolieren
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Aug. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Online-Doku zu 'Point Definition':
You can isolate a point in order to cut the links it has with the geometry used to create it. To do so, use the Isolate contextual menu. For more information, refer to Isolating Geometric Elements.
Wenn Du den Dialog zur Punkt-Definition startest und bei geöffnetem Dialog die Taste F1 drückst,
kannst das alles nachlesen.
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Elementtyp 'Explicit' ist ohne Elternelemente, also isoliert, auch 'tot' genannt.
Du erkennst das am roten Blitz im Symbol im Strukturbaum.
Tote Elemente hat man normal immer dann, wenn man sich Geometrie aus Nachbarbauteilen oder dgl. herauskopiert (Copy - Paste Special - As Result).
Wenn Du die Koordinaten also bewusst aenderst, solltest Du IMHO nicht auf 'Explicit' zurueckschalten, da es sich jetzt ja nicht mehr um eine tot importierte Nachbarbauteilreferenz handelt.
Sollte sich der Punkt im Nachbarbauteil geaendert haben, dann wuerde ich ihn neu importieren und REPLACE ausfuehren.
Es muss immer erkennbar sein, ob es sich hier um solch eine Referenz handelt. Sonst kapiert spaeter keiner mehr, was hier gemacht wurde, wenn die naechste Aenderung ansteht.
LG ... Wolfi
