  Hardware Anforderung CATIA v5?
Autor Thema:  Hardware Anforderung CATIA v5? (12350 mal gelesen)
sk7519
Sehen Sie sich das Profil von sk7519 an!   Senden Sie eine Private Message an sk7519  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sk7519
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich darf für einen unserer Kunden einen neuen Rechner anbieten.
Allerdings bin ich mir bei den Hardwareanforderungen für CATIA v5 nicht ganz sicher.
Die Webseite von 3ds gibt da leider nicht viel her und der Vertrieb meldet sich nicht zurück.
Geplant ist in groben Eckdaten folgender Rechner:
- CPU Intel Core i7-4790
- 4x 8GB RAM PC1600
- Systemlaufwerk wird wohl eine 250er oder 500er SSD. Datenlaufwerk 1TB Standard.
Frage nun zur Grafikkarte, welche sollte man da wählen.
Durch unseren Anbieter habe ich da allerdings nur "normale" Grafikkarten in der Auswahl:
- NVIDIA VGA PCIe 2 GB GeForce GT730 HD Silent
- NVIDIA VGA PCIe 2 GB GeForce GTX750 Silent
- NVIDIA VGA PCIe 2 GB GeForce GTX960
- AMD VGA PCIe 1 GB Radeon R7 250 Silent
Benötige ich überhaupt eine "externe" Grafikkarte oder reicht die CPU-Interne aus?
Leider kann ich auch nicht genau sagen welche Anwendungen in CATIA der Kunde genau benutzt, hoffe aber man kann trotzdem pauschal helfen.
Würde mich über eine Rückmeldung und Tipps sehr freuen.
Lg
Sven
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sk7519 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
der Rick hat kurzlich zu dem Thema einen Artikel verfasst.
Zu finden hier:
http://catia2.cad.de/index.php/de/catia-faq/allgemeines/48-welche-systemvorrausetzungen-hardware-betriebssystem-brauche-ich-fuer-catia-v5
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sk7519 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
IMHO brauchst du mit Gamer-Grafikkarten gar nicht anfangen.
Schau mal bei den Anforderungen und der zertifizierten Hardware.
sk7519
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Reicht eine Quadro K620 generell von der Leistung her aus?
Ich weiß ist blöd zu beantworten.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Aug. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sk7519 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei teurer Software sollte man nicht an der Hardware geizen.
Die Anforderungen hängen sicher von der Komplexität der Modelle ab.
Aber eine K1200 mit 4GB VideoRAM sollte es heute schon sein.
Mein neuer PC wird eine K4200 haben.
Rainer Schulze
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sk7519 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sk7519:
Nein ist nicht blöd zu beantworten. Die K620 steht ungefähr auf dem Niveau eine K2000. Diese stellt nahezu das Maximum dar, was CATIA bei der Konstruktion mit Standardeinstellungen nutzen kann. Hier limitiert die CPU. Das ist das, was ich wirklich und mit reellen Daten testen konnte. In speziellen Fällen und mit entsprechenden Einstellungen, die teilweise manuell im Treiber getätigt werden müssen, kann eine größere Karte Sinn machen. Sicherlich würde eine K1200 und/oder K2200 vor allem bei Nutzung von mehreren Monitoren mit evtl. hoher (z.B. 4k) Auflösung definitiv Sinn machen, aber als notwendig würde ich es nicht erachten. Darüber Hinaus bezweifel ich mittlerweile, dass für CATIA in normaler Anwendung ein Nutzen einer größeren Karte messbar geschweige denn spürbar wäre.
MFG
Rick Schulz
sk7519
erstellt am: 19. Aug. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen lieben Dank.
Mit den Informationen kann ich den Rechner zusammen stellen.
Wünsche einen schönen Feierabend.
Lg
Sven
