  Powercopy Parameter Mindestwert
Autor Thema:  Powercopy Parameter Mindestwert (809 mal gelesen)
robbyKFZTECH
Sehen Sie sich das Profil von robbyKFZTECH an!   Senden Sie eine Private Message an robbyKFZTECH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robbyKFZTECH
Win 7 (64 Bit)
CATIA V5 R24 (64 Bit)
Intel Core i7; 2,8GHZ
32GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in einer Powercopy einen Parameter als Eingabewert festlegen, der allerdings einem Mindestwert haben soll.
Prinzipiell kann man ja Formeln nicht als Eingabewerte beim Einfügen festlegen.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Robby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby,
nimm den Parameter mit der definierten Range und packe ihn in die PC.
Darauf achten, das die Relation auch dabei ist.
Gruß Uwe
robbyKFZTECH
Win 7 (64 Bit)
32GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort.
Ich weiß nicht so recht, wie ich einen Bereich für einen Parameter festlege.
Der Parameter sollte ungefähr so aussehen:
parameter1 >= 2*parameter2 + parameter3 + 0.5*parameter4
Und parameter1 sollte beim Einfügen der Powercopy als Eingabewert zur Verfügung stehen.
MfG Robby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir eine Regel erstellen. (Lizenzabhängig)
Diese mußt du auch wieder in die PC einbinden.
Parameter1 gibst du als Eingabeelement in der PC mit.
So wird der User aufgefordet den Paramerter beim einfügen zu selektieren.
Gruß Uwe
robbyKFZTECH
Win 7 (64 Bit)
32GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir steht leider keine KWA Lizenz zur Verfügung
Trotzdem Danke Uwe
Robby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das auch mit einem Law machen.
Ist aber ein wenig umständlicher.
Die Funktion findest du hinter der Konstruktionstabelle und nennt sich "fog".
Gruß Uwe
