  Kompatibilität R19-R22
Autor Thema:  Kompatibilität R19-R22 (2468 mal gelesen)
daviator
Sehen Sie sich das Profil von daviator an!   Senden Sie eine Private Message an daviator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daviator
CATIA v5 R21, Win7/64, GTX770
erstellt am: 13. Aug. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freundschaft!
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich CAT-Dateien in verschiedenen R's verwenden kann?
Danke,
Daviator
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2015 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daviator,
geht halt nur jede R.. für sich, oder mit der höheren R.. öffnen/speichern.
Aber dann leider mit der niedrigen R.. nicht mehr editierbar.
Oder was meinst du?
Gruß Uwe
daviator
erstellt am: 13. Aug. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das :-(
Gibt's Fileformate die dagegen immun sind, ähnlich wie .step?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Aug. 2015 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Uwe schreibt gilt für alle CAD-Systeme, die ich kenne.
Und bei Neutralformaten wie STEP verlierst Du zumindest die Konstruktionshistorie und handelst Dir eventuell noch weitere Probleme ein.
Manche Firmen müssen für verschiedene Kunden eben mehrere Releases parallel betreiben...
Und solltest Du Student sein, dann halte Dich daheim an die Version, die Deine Ausbildungsstätte verwendet.
Bei Catia gibt es zwar ein Hilfsprogramm, mit dem man aus einer neuen Version in einer älteren speichern kann. Aber das funktioniert nur, wenn man keine der neuen Funktionen verwendet hat. Das ist also ein fragwürdiges Unterfangen.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Aug. 2015 editiert.]
daviator
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit für alte Versionen abzuspeichern? Ich arbeite in der Firma auf R22, Zuhause habe ich aber nur R20
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Tools -> Dienstprogramme kann man eine Rückkonvertierung machen. AFAIR allerdings geht dabei die Parametrik verloren.
D.h. du kannst auch gleich STEP verwenden.
