  V20 Datei in V19 bearbeiten?
Autor Thema:  V20 Datei in V19 bearbeiten? (1071 mal gelesen)
PaulTk
Sehen Sie sich das Profil von PaulTk an!   Senden Sie eine Private Message an PaulTk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulTk
Catia V5R19/21
erstellt am: 06. Aug. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine .part Datei, diese wurde mit V20 erstellt. Nun möchte ich diese aber mit V19 bearbeiten.
Wie brkomme ich das hin, dass ich dies Datei öffnen kann?
Danke im Voraus.
Paul
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 06. Aug. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulTk 10 Unities + Antwort hilfreich
SO - garnicht. Man kann keine höhere Version mit einer kleineren bearbeiten.
Click on Tools->Utility
Double click on "downward compatibility"
Click "member"- select the file to convert
At the top select the version to which you want to convert the file- set the target folder- click "run"
but, it's easier to save as STEP then drag the file into CATIA.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Aug. 2015 editiert.]
