  Migration Assembly-Struktur
Autor Thema:  Migration Assembly-Struktur (988 mal gelesen)
JFKEM
Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JFKEM an!   Senden Sie eine Private Message an JFKEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFKEM
Intel Core i5 2500
AMD Radeon HD 6700
WIN 7 SP1
CATIA V5 R24
erstellt am: 01. Aug. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Aufgabe, eine Assembly-Struktur in ein anderes Laufwerk zu transferieren. Geht das nur mit "send to" oder gibt es dazu eine Alternative?
JFKEM
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Aug. 2015 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFKEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JFKEM.
Ja, das gehjt auch mit dem "Save-Management":
Das höchste Product unter dem Zielverzeichnis abspeichern und den Rest mit "Propagate Directory" auch auf dieses Verzeichnis schicken.
Nachteil: Gegenüber dem "Send To" kann keine Verzeichnisstruktur mitgegeben werden. Du hast dann also eine extrem flache Verzeichnisstuktur, genauer: alles in einem.
gruß, Tom
JFKEM
Intel Core i5 2500
AMD Radeon HD 6700
WIN 7 SP1
CATIA V5 R24
erstellt am: 02. Aug. 2015 02:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
vielen Dank für den Hinweis: das war es eben, was mich am "Save Management" gestört hat: wenn ich einen der vorherigen Struktur identischen Aufbau haben will, muss ich Eintrag für Eintrag (so war es mit "send to") einzeln ablegen. Eigentlich müsste es aber auch möglich sein, zumindest eine gruppenweise Zusammenfassung zu erreichen - wäre sonst ja sehr aufwändig.
JFKEM
