  Catia V5 R24 Probleme unter Windows 10
Autor Thema:  Catia V5 R24 Probleme unter Windows 10 (5843 mal gelesen)
heino22
Sehen Sie sich das Profil von heino22 an!   Senden Sie eine Private Message an heino22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heino22
erstellt am: 01. Aug. 2015 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf Windows 10 umgestiegen und habe nun ein Darstellungsproblem in Catia V5 R24. Ich habe ein Bild hinzugefügt. Ich denke, das ist so nicht normal oder?
Schonmal Danke!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Aug. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heino22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht Level P3 (statt 'normal' Level P2) ??
Dieses Bild kommt mir jedenfalls bekannt vor ...
LG ... Wolfi
heino22
erstellt am: 02. Aug. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn das nur eine Einstellungssache ist wäre das klasse. Zumindest hatte ich in Windows 8 mit dem gleichen Setup die normale Darstellung.
Kann man das irgendwo umstellen?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Aug. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heino22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heino22:
(...) Kann man das irgendwo umstellen?
Ja, sicher, jetzt musst Du 'bloss noch' finden, wo
Auswendig weiss ich das auch nicht. Dieser Level wird nie umgeschaltet, 'draussen im echten Leben'
LG ... Wolfi
Vespafahrer
erstellt am: 02. Aug. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heino22 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
siehe Anhang.
Ich hatte das auch schon mal verstellt. Es kann sein dass Du die Einträge nicht sehen kannst. Dann musst Du raten wo der Haken sein müsste.
Daniel
