  CATIA V5 und Windows 10
Autor Thema:  CATIA V5 und Windows 10 (26734 mal gelesen)
mcr2110
Sehen Sie sich das Profil von mcr2110 an!   Senden Sie eine Private Message an mcr2110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcr2110
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Infos zum Thema CATIA v5 unter Windows 10? Auf den Dassault-Seiten ist nichts zu finden.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcr2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
Windows 10 ist aktuell erst gelaunched und generell noch nicht einmal verfügbar bzw. wird jetzt nach und nach verteilt. Wahrscheinlich wird es mit dem nächsten oder übernächsten Release offiziell unterstützt werden. Firmen sollten aktuell besser noch nicht umsteigen. Es spricht aber auch nichts dagegen idR sollte CATIA ab R19 bzw. mit Win7 Unterstützung auch auf Win10 laufen. Vorsicht ist nur geboten mit den Treibern, denn hier werden keine älteren Treiber mehr unterstützt. Das führt wiederum dazu, dass erstmal zertifizierte Treiber erscheinen müssen. usw.....
MFG
Rick Schulz
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 29. Jul. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcr2110 10 Unities + Antwort hilfreich
ausprobieren und berichtn
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcr2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft es ohne Probleme.
mcr2110
erstellt am: 04. Aug. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle!
Es funktioniert! V5R20 und Win10 geht auf einem alten ThinkPad sowie mittels Bootcamp auf einem MacBook Pro.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcr2110 10 Unities + Antwort hilfreich
wie habt ihr das zum laufen gebracht?
ich habe probleme mit dem lizenz server DSLS von dassault.
oder läuft es bei euch noch via LUM?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcr2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Da solltest Du mal bei Dassault oder Deinem Systempartner nachfragen, auf welchen Betriebssystemen die Lizensierungstools laufen.
Wir arbeiten mit Netzwerklizenzen, und unsere IT-Abteilung hat auf einem neuen Server ein neues Betriebssystem (WS2012R2) installiert. LUM spielt da nicht mit. Und unser Kunde arbeitet mit V5R21 und dem Prüfprogramm Q-Checker. Die entsprechend alte Version des Q-Checkers aber kann nicht mit DSLS lizensiert werden...
Wie äußert sich denn Dein Problem mit DSLS und unter welchem Betriebssystem?
Rainer Schulze
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcr2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe es jetzt geschafft: V5 R21 x64 SP 6 läuft auf Windows 10 pro x64.
folgendes habe ich gemacht, ich weis nicht ob alle schritte nötig sind.
1.) im V5 environment file die beiden variablen setzen:
DSLICENSING=DSLS
DSY_DISABLE_WININET=TRUE
was vielleicht noch interessant zu wissen ist, dass ich mich via VPN tunnel zu meinem lizenzserver verbinde. da nicht alle VPN tunnel oder proxy verbindungen https abfragen korrekt weitergeben bzw. weil die entsprechende konfiguration komplex ist gibt man die zweite variable DSY_DISABLE_WININET=TRUE an. damit besteht catia quasi nicht mehr darauf das https zertifikat zu verifizieren, was ja für die einfache abfrage am lizenzserver nicht wirklich nötig ist. das ist bei mir nötig. ohne sehe ich zwar den lizenzserver, bekomme aber keine lizenz.
2.) LUM deinstallieren, falls man das drauf hatte. danach reboot
3.) Umgebungsvariable setzen:
in der systemsteuerung unter system (oder kürzer in Win 10 im suchfeld system eingeben).dann oben links erweiterte systemeinstellungen wählen (admin erforderlich). in dem fenster das nun aufpoppt (systemeigenschaften) den button umgebungsvariablen drücken und eine neue variable hinzufügen:
wert: DSLS
danach sicherheitshalber reboot.
4.) in den folgenden pfad gehen:
C:\ProgramData\DassaultSystemes
achtung: der ordner: programdata ist versteckt. den kann man aber im win10 explorer unter ansicht-ausgeblendete elemente anwählen sehr leicht & schnell anzeigen lassen
dort sollte sich unter anderem ein ordner: Licenses befinden, falls nicht diesen ordner erzeugen.
darin dann ein txt-file erzeugen:  DSlicSrv.txt
In dem texfile den Lizenzserver eintragen: lizensservername:4085
den namen vom server müsst ihr von eurem adim erfragen. hier steht wirklich nur der name des lizenzservers sowie der port mit doppelpunkt dahinter, sonst nix.
nun klappt es bei mir für R21. R25 kriege ich leider so nicht zum laufen. sollte doch aber klappen, oder?
oder sind die lizenzen dafür nicht mehr gültig??
naja ich bin zumindest in Win 10 wieder CAD fähig, und das freut mich.
gruß
mario
[Diese Nachricht wurde von kalanja am 05. Feb. 2016 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcr2110 10 Unities + Antwort hilfreich
hier nun auch mein aktuelles HW/SW profil
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
