  Versionskonflikte (R19 => R24 ) vermeiden durch übeprüfen von Versionen beim Laden
Autor Thema:  Versionskonflikte (R19 => R24 ) vermeiden durch übeprüfen von Versionen beim Laden (2236 mal gelesen)
gunngir
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von gunngir an!   Senden Sie eine Private Message an gunngir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunngir
erstellt am: 21. Jul. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE - Gemeinde,
Bei uns gibt es Probleme, dass man manchmal die R19- Projekt mit R24 abspeichert. Dieses sollte umgangen werden.
Ein Handle wäre die perfekte Lösung. Dies soll die Versionen von CATIA - Programm und Datei überprüfen und Unterschiede anzeigen.
Hier die Frage: Gibt es eine möglichkeit, Makros automatisch an Handles anzuheften?
Mit dem Makro würde man dann die Versionen des Programms und der Datei vergleichen und wenn nötig Unterschiede mit einer einfachen Messagebox aufzeigen.
Vielen Dank für Eure Antwort.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Jul. 2015 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gunngir,
Der folgende Dreizeiler gibt Catia-Version/Release etc. aus.
Code:
  Dim oCAS As Object 'SystemConfiguration
  Set oCAS = CATIA.SystemConfiguration
  lblVersion.Caption = "CATIA V" & oCAS.Version & " R" & oCAS.Release & " SP" & oCAS.ServicePack & " " & oCAS.OperatingSystem
Was verstehst Du hier unter einem Handle? So wie ich es verstehe, ist ein Handle ein (willkürlich vergebener) Name.
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
gunngir
erstellt am: 22. Jul. 2015 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Handle ist für mich ein Ereignis, wie zum Beispiel:
(aus VS2010)
Private Sub Form_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
Diese Subroutine wird automatisch gefeuert, wenn die Form geladen wird.
So etwas muss es doch auch unter Catia geben, dass immer wenn ein Product / Part geladen wird, dieses spezielle Handle feuert und die Versionen der Datei und von Catia selbst vergleicht.
weitere Erklärung:
Eine Subroutine soll immer nach / vor einem bestimmten Ereignis automatisch abgefeuert werden.
Dies soll geschehen, ohne selbst ein Makro starten zu müssen.
Diesen Fall verstehe ich unter einem Handle.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO lassen sich solche Events nicht direkt abfangen.
Henry hatte mal eine Möglichkeit beschrieben (siehe hier). Alternativ könntest du auch den Öffendialog selbst programmieren und dort die Prüfung mit einbauen,
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
D'oh!
Ein Ereignis ist ein 'Event'.
Ein 'Handler' ist ein Betreuer, Abhandler; von 'to handle': handhaben, bearbeiten, abwickeln.
'Load' ist ein 'Event', die Routine 'Form_Load' ein 'Event-handler', sprich: Der Betreuer des Ereignisses.
Der sagt, was zu tun ist, sobald das betreffende Ereignis eintritt.
Zum Thema:
Annahme 1) Es ist möglich mit dem Catia-Start ein Makro auszuführen.
  (geht. Das Makro läuft im Hintergrund und liest die Modell-Daten in einem Zeitabstand von n Sekunden aus.)
Annahme 2) Es ist möglich das Speicher-Release eines Modells zu bestimmen.
  (messy, aber vermutlich machbar.)
Annahme 3) Es ist möglich das Catia-Release zu bestimmen
  (geht)
Der anschliessende Vergleich Catia-/Modell-Release geht auch.
Die Meldung käme aber alle n Sekunden wieder.
Die Frage lautet dann: Wie verhindere ich, dass Modelle unter 'falschem' Release abgespeichert werden?
Nachträgliches ReadOnly-Attribut setzen auf Betriebssystemebene?
- vermutlich machbar, aber ist es auch wirksam?
- müsste nach dem Schliessen des Modells wieder rückgängigg gemacht werden.
Save in Catia deaktivieren:
- geht wahrscheinlich per Api; gilt dann aber für alle geladenen Modelle
Message-Hook: Ein Hook klinkt sich in die Message-Queue eines Programmes ein. Komplex. Dll notwendig.
Dürfte aber der einzig sinnvolle Weg sein, gezielt 'falsches' speichern zu verhindern.
Falls das alles gelingt: Wie kann trotzdem unter R24 gespeichert werden, falls gewollt?
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gunngir,
vielleicht hilft Dir
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/administration/273-catia-release-und-service-pack-in-caption-anfuegen
schon weiter?
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
haben genau das selbe Problem.
ich zB habe mir den Hintergrund verschieden eingefärbt, damit ich immer daran erinnert werde, in welcher Version ich im Moment arbeite.
Eine Lösung mit einer Messagebox wäre natürlich perfekt. Sollte eine Lösung gefunden werden, wäre es hammer wenn man diese unter diesem Thread posten könnte, da sicherlich noch viele andere dieses Problem haben.
mnkymnk
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema gab's schon mal.
In dem Thread werden zwei Utilities vorgestellt:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008301.shtml
Beides sind eigenständige Programme und laufen auf Betriebssystemebene, also nicht unter Catia.
Beide untersuchen die auf der Platte abgelegten Dateien.
Ob sie mit R24 funktionieren, weiss ich nicht.
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2015 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leut',
ich hab mal versucht, Version/Release etc. aus geladenen Catia-Modellen(Parts, Products & Drawings;.cgrs werden ignoriert) auszulesen.
Ergebnis anbei:
Code:
' Module    : modFindMinVersionToRead
' Author    : jherzog
' Date      : 28.07.2015
' Purpose  : Read Minimal Version for CatFile
Option Explicit
Private Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Private Const GENERIC_READ As Long = &H80000000
Private Const FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS = &H10000000
Private Const OPEN_EXISTING As Long = 3
Private Const INVALID_HANDLE_VALUE As Long = -1 'returned if findfirst fails
Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, ByVal lpSecurity As Long, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function ReadFileByNum Lib "kernel32" Alias "ReadFile" (ByVal hFile As Long, ByVal lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, ByVal lpOverlapped As Long) As Long
Private Declare Function GetFileSize Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, ByVal lpFileSizeHigh As Long) As Long
Private Type CATFILEDATA_TYPE
  strVersion As String    'version
  strRel As String        'release
  strSP As String        'service pack
  strBuild As String      'build date
  strHF As String        'hotfix
End Type
Const strVersion As String = "V1.0"
Const strMakroName As String = "FindMinVersionToRead"
Sub CATMain()
  Dim strFileFullPath As String
  Dim oDocs As Documents
  Dim oDoc As Document
  Dim strHeader As String
  Dim cft_f As CATFILEDATA_TYPE
  Dim cft_l As CATFILEDATA_TYPE
  Dim lStart As Long
  Dim lPos As Long
  Dim strTmp As String
  Dim strMinVersionRead As String
  Set oDocs = CATIA.Documents
  'if oDoc is a Drawing then the CatPart will be loaded automatically
  For Each oDoc In oDocs
      strFileFullPath = oDoc.FullName
      '.cgrs do not include version info
      If Right(strFileFullPath, 4) = ".cgr" Then GoTo SkipFile
      strTmp = ReadFileToString(strFileFullPath)
      If strTmp <> "" Then
        strHeader = Left(strTmp, 16)
  '      Debug.Print strHeader
        ReadVersionRelease strTmp, "CATSummaryInformation", cft_f
        With cft_f
  '        Debug.Print "FirstSaveVersion: " & .strVersion
  '        Debug.Print "FirstSaveRelease: " & .strRel
  '        Debug.Print "ServicePack: " & .strSP
  '        Debug.Print "BuildDate: " & .strBuild
  '        Debug.Print "HotFix: " & .strHF
            MsgBox "Datei: " & strFileFullPath _
              & vbCr & vbCr & "First save:" & vbCr & "Version: " & .strVersion _
              & vbCr & "Release: " & .strRel _
              & vbCr & "Service pack: " & .strSP _
              & vbCr & "Build date: " & .strBuild _
              & vbCr & "Hot fix: " & .strHF & vbCr, _
              vbOKOnly Or vbInformation, strMakroName & " " & strVersion
        End With
        ReadVersionRelease strTmp, "LastSaveVersion", cft_l
        With cft_l
  '        Debug.Print "LastSaveVersion: " & .strVersion
  '        Debug.Print "LastSaveRelease: " & .strRel
              & vbCr & vbCr & "Last save:" & vbCr & "Version: " & .strVersion _
        End With
        lStart = InStr(strTmp, "MinimalVersionToRead")
        lPos = InStr(lStart, strTmp, "CATIA")
        strMinVersionRead = Mid(strTmp, lPos, 10)
  '      Debug.Print "MinVersionRead: " & strMinVersionRead
            & vbCr & vbCr & "Min. version to read: " & strMinVersionRead, _
      End If
SkipFile:
  Next
End Sub
' Procedure : ReadVersionRelease
' Author    : jherzog
' Date      : 28.07.2015
' Time      : 20:01
' Languages : VBA 6.5
' V5-Release: V5R19/21
' Purpose  :
' Parms    : strData:  the string holding the file's data
'          : strStart: search starts at the first occurance of strStart
'          : cf:      CatFileData_Type record to hold found values
' Ret. Value: - (data contained in CatFileData_Type)
' Syntax    : ReadVersionRelease strTmp, "LastSaveVersion", cft_l
' Prereqs  : string data from a CatFile
' Remarks  :
Function ReadVersionRelease(strData As String, strStart As String, cf As CATFILEDATA_TYPE)
  Dim lStart As Long
  Dim lEnd As Long
  Dim lPos As Long
  lStart = InStr(strData, strStart)
  lPos = InStr(lStart, strData, "<Version>")
  lEnd = InStr(lPos, strData, "/<Version>")
  cf.strVersion = Mid(strData, lPos + Len("<Version>"), lEnd - lPos - Len("<Version>"))
  lPos = InStr(lStart, strData, "<Release>")
  lEnd = InStr(lPos, strData, "/<Release>")
  cf.strRel = Mid(strData, lPos + Len("<Release>"), lEnd - lPos - Len("<Release>"))
  lPos = InStr(lStart, strData, "<ServicePack>")
  lEnd = InStr(lPos, strData, "/<ServicePack>")
  cf.strSP = Mid(strData, lPos + Len("<ServicePack>"), lEnd - lPos - Len("<ServicePack>"))
  lPos = InStr(lStart, strData, "<BuildDate>")
  lEnd = InStr(lPos, strData, "/<BuildDate>")
  cf.strBuild = Mid(strData, lPos + Len("<BuildDate>"), lEnd - lPos - Len("<BuildDate>"))
  lPos = InStr(lStart, strData, "<HotFix>")
  lEnd = InStr(lPos, strData, "/<HotFix>")
  cf.strHF = Mid(strData, lPos + Len("<HotFix>"), lEnd - lPos - Len("<HotFix>"))
End Function
' Procedure : ReadFileToString
' Author    : jherzog
' Date      : 28.07.2015
' Time      : 18:31
' Purpose  : Read the contents of a file and assign to a string
' Parms    : strFN: Full path + name of file to read
' Ret. Value: the string holding the file's contents or ""
' Syntax    : strTmp = ReadFileToString(strFileFullPath)
' Prereqs  : an existing file
' Remarks  :
Private Function ReadFileToString(strFN As String) As String
  Dim lBytesRead As Long                          'number of bytes read
  Dim ret As Long                                'return value from ReadFile; 0 or 1
  Dim hwndTextFile As Long                        'handle to opened file
  Dim lFSize As Long                              'file size
  Dim TempStr As String                          'string to hold data
  'open the file
  hwndTextFile = CreateFile(strFN, GENERIC_READ, 0, 0, _
      OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS Or FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0)
  If hwndTextFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then    'if we have a valid handle
      lFSize = GetFileSize(hwndTextFile, 0)        'read the file size('max. 4 Gbyte)
      TempStr = String(lFSize + 1, Chr$(0))        'init placeholder for data string
      ret = ReadFileByNum(hwndTextFile, TempStr, _
        lFSize, lBytesRead, 0)                    'read file into string
      If ret <> 0 Then                            'read was successful
        ReadFileToString = TempStr
      End If
      CloseHandle hwndTextFile                    'close handle
      Exit Function                                'and quit
  End If
  'fall through to error message
  ReadFileToString = TempStr                      'tempstr is empty
  MsgBox " Read Error", vbOKOnly + vbCritical, "ReadFileToString"
End Function
Zum austesten, Code komplett in ein leeres vba-Modul kopieren und CATMain starten.
Bitte erst mit einer Datei ausprobieren, sonst werden die Message-Boxen lästig!
Have fun,
Joe
~Charles Bukowski
