  Part in einem Assembly um die Z-Achse drehen?
Autor Thema:  Part in einem Assembly um die Z-Achse drehen? (2201 mal gelesen)
daviator
Sehen Sie sich das Profil von daviator an!   Senden Sie eine Private Message an daviator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daviator
CATIA v5 R21, Win7/64, GTX770
erstellt am: 01. Jul. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand mit meiner sehr grundlegenden Frage weiterhelfen, ich würde gerne einen Part in einem Asssembly um die Z-Achse drehen. Ich möchte genau das machen, was "Move" unter "Rotate Around Z-Axis" macht, nur eben parametrisch und nicht gezogen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jul. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Deviator
Du kannst bei aktivierter Baugruppe den Kompass auf das Teil legen und einrasten lassen. Dann RMT auf den Mittelpunkt des Kompasses: Edit. Da kannst du alle Werte für Translation und Rotation einstellen
gruß, Tom
