  Publiziergeometrie?
Autor Thema:  Publiziergeometrie? (3940 mal gelesen)
evilmaker
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von evilmaker an!   Senden Sie eine Private Message an evilmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evilmaker
Creo 2.0 / Catia V5R21
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloechen,
ich arbeite mich zur Zeit in Catia ein und habe vorher ausschließlich mit Creo konstruiert. Ich habe vermutlich eine recht simple Frage: In Creo existiert die Funktion "Publiziergeometrie" um Flaechen aus einem Modell in ein anderes uebertragen zu koennen. Ich suche seit Ewigkeiten das Aequivalent in Catia dazu. Koennte mir jemand einen Tipp geben, wie solch eine Funktion in Catia heisst?
Danke im voraus.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
/Tools/Publication?
Die Geometrie wird durch Publizieren auswählbar.
Tschau,
Joe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jun. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi evilmaker.
Wie funktioniert denn das mit der Publiziergeometrie in CREO?
Klar gibts auch ein publizieren in Catia. Aber je nach Einstellung bräuchte man das nicht um Geometrie in andere Parts zu kopieren!
Klar, sicherer ists auf alle Fälle, sich nur auf publizierte Geometrie zu beziehen! Aber zwingend notwendig ists nicht!
Wie gesagt: ist eine Sache der bei euch üblichen Methoden und Einstellungen.
gruß, Tom
evilmaker
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in Creo laeuft es prinzipiell so: Ueber das Tool "Publizieren" werden die benoetigten Flaechen ausgewaehlt. Hierbei lassen sich auch tatsaechlich nur Flaechen publizieren. Diese koennen anschließend in einer anderen Datei eingefuegt werden, wobei man die Koordinatensysteme, die uebereinandergelegt werden sollen, manuell einstellen kann. Mir ist es halt wichtig, dass die Funktion in Catia ebenfalls assoziativ zum Ursprungsmodell ist. Sprich: Wenn ich ein Maß veraender, soll sich dieses auch im dem Part veraendern, in dem ich die Geometrie zwecks Referenzen hereinkopiert habe.
Das Problem an der Publizierung in Catia ist: Er legt es mir nicht assoziativ an (Ueber Einfuegen Spezial) und anschließend gibt er mir folgende Fehlermeldung raus:
"Die Definition der absoluten Achse muss geändert werden, um diese Probleme zu beheben." - mir ist hierbei bewusst, warum er diesen Fehler ausgibt, aber nicht wie ich diesen beheben kann...
Vll denke ich auch vollkommen falsch.
Danke im voraus :-).
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, funktionieren Publikationen in Catia oft besser, wenn beide Parts in einem Produkt liegen und du über dieses Publizierst. Probier das mal.
Zudem füge ich Publikationen immer über Einfügen Spezial, als Ergebnis mit Link ein. Dann bleibt das ganze doch assoziativ. Das hat bisher eigentlich immer funktioniert.
mnkymnk
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
Original erstellt von mnkymnk:
In diesem Fall werden die relativpositionen über den Kontext des Produktes gespeichert und im Zieldokument immer als Kontextlink (Zu verfolgen über Edit - Links) mitgeschleift!
Kann(!) zu Problemen führen
gruß, Tom
