  Sketch will nicht auf planare Fläche.???
Autor Thema:  Sketch will nicht auf planare Fläche.??? (2144 mal gelesen)
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe wiederholt das Problem, dass ich planare flächen habe, auf die ich keinen sketch legen darf. Auch darf ich diese Flächen im Zusammenbau nicht anwählen um Constraints/Bedingungen darauf zu legen.
zB(nur ein bsp. habe den Fehler auch bei anders erzeugten Flächen): Ebene erzeugt-->im freestyler planares flächenstück auf die ebene gelegt.
Ist das ein bekannter Catia Bug oder kann mir jemand sagen warum das passiert ?
Ich kann mir nur vorstellen, das es etwas mit den Toleranzen zu tun hat. Die Fläche also innerhalb der Toleranzen erzeugt wird und somit eventuell nicht perfekt planar ist. Catia aber nur absolut perfekt planare Flächen als sketch-Untergrund aktzeptiert.
mnkymnk
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnkymnk,
wenn das nicht geht, ist die Fläche nicht planar. Da gibt es meines Wissens nichts einzustellen.
Ich würde es mit einer Plane mit Punkten machen.
Gruß Uwe
Vespafahrer
erstellt am: 21. Mai. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von mnkymnk:...Ebene erzeugt-->im freestyler planares flächenstück auf die ebene gelegt.
warum legst die Skizze dann nicht auf die Ebene? Das muss gehen.
Daniel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mai. 2015 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen, Hallo Uwe
Original erstellt von moppesle:
Hallo mnkymnk,
wenn das nicht geht, ist die Fläche nicht planar....
Das ist so nicht ganz richtig.
Je nachdem, wie die Fläche erstellt ist, kann sie planar sein, aber trotzdem nicht als Stützelement für z.B. eine Skizze anwählbar.
Ist die Fläche zum Beispiel als Sweep erstellt worden, gibt es dort die Option "canonical Portion detection" (oder so ähnlich) . Nur wenn diese aktiviert ist, kann auch auf planare Teilstücke ein Sketch gelegt werden.
Aber natürlich gebe ich Uwe recht: Ich würde auch eher auf Referenzelemente - wie Ebenen -  zurückgreifen.
gruß, Tom
mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für all eure Antworten.
Es ging ja nur ums Prinzip. wollte damit nur verdeutlichen, das die fläche zu 100% planar sein muss, da sie ja auf der Ebene erzeugt wurde. natürlich sind ebenen bessere stützelemente als flächen.
Und einen riesen Dank an thomasacro. Damit hat sich quasi bestätigt, was ich schon vermutet hatte. Das man Sketche eben nicht auf jede planare Fläche legen kann.
Das Prinzip zieht sich aber durch ganz Catia. Grade eben erst hatte ich wieder einen ähnlichen Fall.
Habe eine Wand mit einer Schlauchfläche beschnitten und dann versucht eine Achse in das nun entstandene Loch zu positionieren.
Durfte die Fläche des Lochs allerdings nicht anwählen.
Und das obwohl meine Schlauchfläche perfekt rund ist und ich im GSD ohne Probleme eine Achse hinein legen konnte.
mnkymnk
