  Stumpfe Kanten in Achsrichtung bringen
Autor Thema:  Stumpfe Kanten in Achsrichtung bringen (2162 mal gelesen)
EricB
Sehen Sie sich das Profil von EricB an!   Senden Sie eine Private Message an EricB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EricB
Catia V5R19 SP1
ANSYS 15
erstellt am: 17. Mai. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
dies ist mein erstes Thema hier daher bitte ich um Nachsicht.
Folgendes Problem:
Ich habe in Catia V5 eine Welle erstellt und möchte diese in Ansys ICEM CFD importieren, um dort das Model zu vernetzen und später eine Simulation durchzuführen. Das Problem liegt dabei darin, dass die stumpfen Kanten der Welle nicht in Richtung der Achse des globalen Achssystems liegt. Es ist also eine Verdrehung der Welle notwendig.
Diese Rotation hätte ich aber gerne entweder exakt (also nicht so lang tüffteln bis es gut aussieht) oder am besten automatisch bzw. vielleicht gibt es einen Trick bei Erstellung der Welle, welche die Drehung überflüssig macht.
MfG Eric
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EricB 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Meine Vorschläge dazu:
- in der Skizze des Blockes (für einen Zylinder) zwei Halbkreise verwenden
- Nur halbes Modell erstellen und dann spiegeln (ggf erst in Ansys)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EricB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
willkommen im Forum.Bitte Systeminfo ausfüllen.
Erzeuge die Welle mit der Padfunktion, indem du einen Kreis extrudierst.
Gruß Uwe
EricB
Catia V5R19 SP1
ANSYS 15
erstellt am: 17. Mai. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. Hab die Welle jetzt halb erstellt also 180° und dann die Symmetrie genutzt. Hat super funktioniert, manchmal steht man einfach auf dem Schlauch.
