  Randüberlappung von Part
Autor Thema:  Randüberlappung von Part (1332 mal gelesen)
Fimbi
Sehen Sie sich das Profil von Fimbi an!   Senden Sie eine Private Message an Fimbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fimbi
Intel Core i7-3610QM 2.3GHz
Win 10
Catia V5 R20
erstellt am: 10. Mai. 2015 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bekommt man im Generativ Sharpe DEsign relativ leicht so eine Überlappung der Fläche hin?
Ich habe, wie im Bild zu sehen gelb-braun, die Fläche.
Tragende Modell ist das Part dahinter, welches ich mit einer Aufmaßfläche erstellt habe.
Jetzt will ich in die andere Richtung einen Part mit dem Material Gummi erstellen. Jedoch soll dieser Gummi über den Kanten drüberrausstehen so wie auf dem Achterbahnbild der Lederüberzug.
Hat jemand eine Idee? Denn die Fläche ist doch relativ kompliziert im Raum gekrümmt.
mfg Fimbi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass du die Schale mit "Leder" überziehen willst.
Du könntest du Außenfläche der Schale ableiten (Tangentenstetig) die Fläche dann zB "außen" umlaufen beschneiden und dann im Partdesign aufdicken
Fimbi
erstellt am: 10. Mai. 2015 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, dankeschön bgrittmann, genau sowas hab ich gesucht
Ich hatte leider nie einen Catia Kurs, und auf der Uni erklärt mir das auch fast keiner. Die meisten kennen sich dafür zu wenig aus, bzw es dauert zu lange bis ich wieder jemanden fragen kann
