  Anzeige der Kanten bei Verschiebung
Autor Thema:  Anzeige der Kanten bei Verschiebung (879 mal gelesen)
ZylinderstiftM27
Sehen Sie sich das Profil von ZylinderstiftM27 an!   Senden Sie eine Private Message an ZylinderstiftM27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZylinderstiftM27
Catia V5 R19
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2015 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab heute fast den ganzen Tag die Foren und die Optionen von Catia durchgestöbert um ein kleines Problemchen zu lösen.
Ich hoffe nun hier eine Lösung zu finden.
Bei Catia V5 R19 kann ich mit Anzeigemodus einstellen welche Kanten sichbar sind...etc. das ist klar.
Hier mein Problemchen: Wenn ich das/die Bauteil/Part/Fläche im Raum verschiebe/drehe/zoome werden die Kanten verdeckt und die Einstellung vom Anzeigemodus ist hinfällig.
Gibt es in den Optionen eine Einstellung die zu beachten ist, damit das nicht passiert?
Entschuldigt meine Unwissenheit, ich bin noch sehr neu mit diesem Programm....
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Thanks youuuuu
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mai. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZylinderstiftM27 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Welche Linien verschwinden denn (Beschreiben oder Bild posten)?
ZylinderstiftM27
Catia V5 R19
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2015 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es verschwinden alle Kanten/Linien(z.B. auch die Ecken bei einem Quadrat) des Bauteils, solange das/die Bauteil/Fläche im Raum bewegt wird.
Wenn ich zum Beispiel feststellen will, ob sich im Bauteil noch scharfe Kanten befinden, schalte ich im Anzeigemodus um auf "Anzeige ohne stumpfe Kanten". Wenn es dann wieder im Raum bewegt wird, ist diese Einstellung hinfällig.
Vielen Dank
Thanks youuuuu
