  Bild erfassen Pixel Größe Standard einstellen
Autor Thema:  Bild erfassen Pixel Größe Standard einstellen (1798 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ca. 100 Bilder aus Catia für eine Präsentation erstellen.
Im Standard ist als Wiedergabequalität Angepasste eingestellt und über den Button mehr bei Pixelgröße 100%.
Wie kann ich diesen Wert standartmäßig auf 300% einstellen, so dass ich dies nicht bei jedem Bild welches ich erstellen möchte neu einstellen muss?
Gibt es eine bessere Möglichkeit schöne Bilder der Anzeige auf dem Bildschirm zu erstellen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dazu zwei Ideen:
- wenn du die Symbolleiste "Bild erfassen" auslässt, bleiben die Einstellungen erhalten und du kannst mehrere Screenshots (auch in verschiedenen Fenster) mit den gleichen Einstellungen erstellen
- AFAIR gab es mal im Programmier-Forum ein Makro dazu, ggf kannst dies verwenden/anpassen
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 11. Mai. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
eine bessere Möglichkeit wäre unter Umständen:
a) Die "Druck" Taste drücken.
b) "Paint" starten. (evtl. in der Schnellstartleiste anlegen)
c) Strg + V für Einfügen klicken.
d) Das Bild in Paint ausschneiden. (Auswahl und dann Strg + X)
e) Strg + N für Neues Paint Dokument klicken.
f) Strg + V für Einfügen.
g) Strg + S für Speichern.
Die Schritte e) bis g) können evtl. auch gespart werden und das Bild gleich in PowerPoint etc. eingefügt werden...
Für Tastaturgeübte sollte das kein Problem sein.
Martin
