  Vergrößern der Skizze
Autor Thema:  Vergrößern der Skizze (2422 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 02. Mai. 2015 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie der Beitrag schon sagt möchte ich gern wissen, wie man in CATIA V5 die Skizze vergrößert oder verkleinert. Wenn ich standardmäßig die mittlere Maustaste gedrückt halte und dann die linke/oder rechte Maustaste anklicke, sowie die Maus bewege, zoomt er zwar, aber lediglich nur den Strukturbaum. Ich möchte aber gern, dass sich die Skizze vergrößert/verkleinert.
Sorry für die dumme Frage und danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Mai. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi daweed.
Drücke das Achsenkreuz unten rechts, dadurch schaltest du den Baum an/aus.
In den Tools Optionen würde ich abstellen, dass du den Baum durch anwählen eines Astes aktivieren kannst!
gruß, Tom
daweed90
erstellt am: 03. Mai. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, hat super heklappt
Kannst du mir noch sagen, wo genau ich das in den Optionen finde? War jetzt bei Tools->Optionen->Anzeige->?
David
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus David
Schau mal unter: Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Strukturbaummanipulation -> Strukturbaum vergrößern/verkleinern
