  CATIA V5R21 Laufzeitausnahme
Autor Thema:  CATIA V5R21 Laufzeitausnahme (5103 mal gelesen)
Roberto68
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Roberto68 an!   Senden Sie eine Private Message an Roberto68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roberto68
MS Windows 7 64Bit Service Pack 1, Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, Speicher 16351 MB, NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
erstellt am: 02. Mai. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Starten v. Drafting, kommt bei mir Meldung "Laufzeitausnahme, zum Beenden OK anklicken", dann schaltet sich catia aus und beim neustart "Kein Warmstart verfügbar"
Es passiert nur beim Drafting start, ansonsten funktioniert alles!?
Jemand eine Idee was es sein kann, bitte?
Es wurde hardwaremäßig nichts am pc verändert und vorher ist alles 100% gelaufen. :-(
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mai. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberto68 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roberto
Willkommen im Forum.
Und was wurde softwaremäßig verändert? Bist du auf ein neues Release gewechselt? Andere Treiber installiert?
Schon mal testweise die CATSettings zurückgesetzt/gelöscht?
Roberto68
CNC Programmierer
erstellt am: 02. Mai. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, softwaremäßig hat sich nix veränderrt...außer windows auto.-update...
CATSettings habe auch schon gelöscht, CATIA deinstalliert und neuinstalliert....ales nichts
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Mai. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberto68 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau mal beim Windows-Update nach dem Protokoll und prüfe, was genau da neu installiert wurde.
Einzelheiten musst Du dann in der Wissensdatenbank von Microsoft suchen.
Falls Windows Update einen neuen Grafiktreiber installiert hat, ist das mein erster Kandidat für die weitere Fehlersuche.
>>Laufzeitausnahme
Da schau auch mal nach den Fehlerprotokollen des Betriebssystems.
Darin solltest Du erkennen können, welcher Programmteil genau den Fehler ausgelöst hat.
Dir ist bekannt, dass CAD-Programme oftmals Probleme mit den Spielekarten haben?
Dassault hat nur die Baureihen Nvidia Quadro und AMD FirePro zertifiziert...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Mai. 2015 editiert.]
Roberto68
CNC Programmierer
erstellt am: 03. Mai. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme leider nicht weiter, alles geprüft, seitens Windows gibt es keine fehlermeldungen.
Hier aber das Catia error-log:
app=CNEXT,level=V5R21,build_no=04-14-2011.20.00,usr=Roberto,host=ROBERTO-PC,sys=Windows 7 6.1,time=2015/05/03 10:18:52,duration=0:3:54,first_error,err=Ungültiger Speicherzugriff,?currentDoc[1]=?currentWs/Wb[1]=?cmdName[1]=WarmStart(ID=WarmStart)?cmdClass[1]=CATCommRoll?cmdModul[1]=CATFileMenu?cmdState[1]=OFF?currentDoc[2]=?currentWs/Wb[2]=? cmdName[2]=Neu...  (ID=FileNew)?cmdClass[2]=NewBox?cmdModul[2]=CATFileMenu?cmdState[2]=OFF?currentDoc[3]=?currentWs/Wb[3]=?cmdName[3]=SelectActiveObjectBatch(ID=SelectActiveObjectBatch)?cmdClass[3]=C ATSelActObjCmd?cmdModul[3]=CATApplicationFrame?cmdState[3]=OFF?currentDoc[4]=Product1.CATProduct?currentWs/Wb[4]=?cmdName[4]=Aktivierung der Benutzeroberfläche von Product1.CATProduct/Product1/?currentDoc[5]=Product1.CATProduct?currentWs/Wb[5]=PRDWorkshop/Product Structure(ID=PrsConfiguration)?cmdName[5]=Auswählen(ID=Select)?cmdClass[5]=CATSelect?cmdModul[5]=CATIAApplicationFrame?cmdState[5]=OFF?currentDoc[6]=Product1.CATProduct?currentWs/W b[6]=PRDWorkshop/Product Structure(ID=PrsConfiguration)?cmdName[6]=Öffnen...(ID=FileOpen)?cmdClass[6]=OpenBox?cmdModul[6]=CATFileMenu?cmdState[6]=OFF?currentDoc[7]=C:\Users\Roberto\Documents\KWH\1851160-01 .CATPart?currentWs/Wb[7]=PRDWorkshop/Product Structure(ID=PrsConfiguration)?cmdName[7]=Aktivierung der Benutzeroberfläche von 1851160-01.CATPart/08651B52zr55/?currentDoc[8]=C:\Users\Roberto\Documents\KWH\1851160-01.CATPart?currentWs/Wb[8]=PrtWks/Part Design(ID=PrtCfg)?cmdName[8]=Auswählen(ID=Select)?cmdClass[8]=CATSelect?cmdModul[8]=CATIAApplicationFrame?cmdState[8]=ON?currentDoc[9]=C:\Users\Roberto\Documents\KWH\1851160-01.CAT Part?currentWs/Wb[9]=PrtWks/Part Design(ID=PrtCfg)?cmdName[9]=Auswählen(ID=Select)?cmdClass[9]=CATSelect?cmdModul[9]=CATIAApplicationFrame?cmdState[9]=ON?currentDoc[10]=C:\Users\Roberto\Documents\KWH\1851160-01.CA TPart?currentWs/Wb[10]=PrtWks/Part Design(ID=PrtCfg)?cmdName[10]=Start Drafting,last_tr=Drw -> CATDlgMenuIActivateNotification,last_evt=(0000000007B47010)CATNotifyActivate -> CATDrwCreateDrwCmd,file=AbendTrace_Roberto_d123_h10m22_0.txt,stack=CATStackTrace::GetTraceInternal/CATStackTrace::DirectTrace/CATSysErrStoreLastCmdMethod/CATCheckMemory/CATCheckMem ory/CATError::Throw/CATSigHandler::UnexpectedHandler/UnhandledExceptionFilter/MD5Final/
app=CNEXT,level=V5R21,build_no=04-14-2011.20.00,usr=Roberto,host=ROBERTO-PC,sys=Windows 7 6.1,time=2015/05/03 10:18:52,duration=0:3:58,status=abend
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Mai. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberto68 10 Unities + Antwort hilfreich
>>CATDrwCreateDrwCmd,file=AbendTrace_Roberto_d123_h10m22_0.txt,stack=CATStackTrace::GetTraceInternal/CATStackTrace:  irectTrace/CATSysErrStoreLastCmdMethod/CATCheckMemory/CAT CheckMem ory/CATError::Throw/CATSigHandler::UnexpectedHandler/UnhandledExceptionFilter/MD5Final/
Nicht besonders aussagekräftig.
Da steht eigentlich nur, dass die Speicherverwaltung einen Fehler erkannt hat.
Hast Du Dir diese Datei auch einmal angeschaut?
Na, das mag ich nicht so recht glauben.
Ein Programmabsturz wird schon vermerkt.
Computer -> Verwalten -> System -> Ereignisanzeige ->
Windows-Protokolle -> Anwendung
Windows-Protokolle -> System
Anwendungs- und Dienstprotokolle -> Hardware-Ereignisse
Am Besten provozierst Du den Fehler noch einmal und notierst Dir die genaue Uhrzeit. Dann suche noch einmal in den Protokollen.
Noch eine Möglichkeit:
Schau mal unter Systemsteuerung -> Wiederherstellung -> "Systemwiederherstellung öffnen" nach den Einträgen. Mach den letzten Windows Update rückgängig.
Siehe angehängtes Bild.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Mai. 2015 editiert.]
Nikolaus Haller
Sehen Sie sich das Profil von Nikolaus Haller an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolaus Haller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolaus Haller
erstellt am: 07. Mrz. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberto68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe exakt dasselbe Problem wie von Roberto anfangs beschrieben.
Beim Wechsel in die Draft Umgebung - click ok to term... -  stürzt ab!
Trotz:
-Windows updates zurückgesetzt
-Grafikkarten Driver für NV Quadro zurückgesetzt
-Settingsfiles gelöscht
-Neu installiert
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
