  Sicherungsverwaltung Kom.Nr. an Dateinamen entfernen
Autor Thema:  Sicherungsverwaltung Kom.Nr. an Dateinamen entfernen (1241 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für einen neuen Auftrag muss ich ein altes Projekt kopieren und für den neuen Auftrag verwenden da der Aufbau nahezu identisch ist.
Bei allen Dateinamen steht allerdings die alte Kommisionsnummer vornedran. Mit der Sicherungsverwaltung kann ich mit "Name des Musters" Namensanhänge anfügen. Geht das auch umgekehrt so dass ich bestehende Namensteile entfernen kann?
Hilfe wäre nötig denn es sind ungefähr 1300 Dateien die ich sonst händisch umbenennen müsste
Jürgen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Mit Boardmitteln gehtes meines Wissen nicht.
Im Netz (CAD-Forum)schrirren diverse Umbenennungstools rum. (Makros)
Vieleicht kannst du da etwas finden.
Gruß Uwe
