  Maximalen Abstand messen in einer Richtung - wie vorgehen?
Autor Thema:  Maximalen Abstand messen in einer Richtung - wie vorgehen? (1647 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 23. Apr. 2015 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will den Abstand von der ZY Ebene zum aessersten punkt des Auslegers messen.
es kommt immer die Meldung wie im Bild zu sehen. Das einzige, wie ich es hinbekomme ist wenn ich unter customize point point dazuweahle,
aber dafuer muss ich dann eben diesen punkt erzeugen. was mache ich denn falsch
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 23. Apr. 2015 editiert.]
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 23. Apr. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2015 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
erzeuge dir eine Plane auf ZY-Ebene die sich außerhalb des Bauteiles befindet.
Nun die Messung durchführen, und von dem Offsetmaß der Plane subtrahieren.
Gruß Uwe
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aber nicht irgendwelche punkte, ebenen ect. extra einfügen.
Es muss doch über die Messfunktion möglich sein, dass ich 2 Surfaces die irgendwie zueinander im Raum
liegen, in einer Richtung die ich vorgebe mit dem maximalen Abstand vermesse
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
Nein geht nicht.
Gruß Uwe
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ne App dafür beauftragen.
Im CAA ist es möglich mathematische (ohne geometrische Ausprägung) Objekte zu erzeugen und so auch Extrempunkte leicht zu berechnen.
Die Messfunktion im CATIA bietet diese Eigenschaft aber ohne geometrische Hilfe nicht.
Es ist ja auch einfacher für das Programm den kürzesten Weg zu wählen.
Zudem glaube ich, dass dies auch eher der Standard-Fall ist.
Im VBA würde ich dafür die Extrempunkt-Funktion bemühen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
