Thema: Constraint (FIX) kopieren (2202 mal gelesen)
Knut78 Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 26.04.2007 Windows CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich arbeite an einer Baugruppe. Ein Teil der Baugruppe habe ich dupliziert und geändert. Dieses Bauteil möchte ich nun auch wieder in die Baugruppe einbauen, an die gleiche Position wie den Vorgänger. Alle Einzelteile der Baugruppe habe ich gefixt. Ist es möglich, den Constraint "FIX" irgendwie zu kopieren und auf das neue Part zu bringen? Bisher habe ich das immer so gemacht, daß ich mir einfach die Koordinaten rausgeschrieben habe, einen neuen FIX gesetzt und die Werte eingetragen habe. Aber ich finde, dieser Weg ist ein bißchen unbequem, das muß doch besser gehen, oder? Liebe Forum-Mitglieder, schonmal vielen Dank für Tips und Tricks.  Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Apr. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
RMT - Component - Replace Component ?? Dadurch ersetzt Du ein Part durch ein anderes. Das neue bekommt dann die Position, Constraints usw. des alten. Das sollte das tun, was Du willst. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, meinst Du, daß Du dann Ebenen/AChsen definierst, und dann Bauteil A auf Ebene A definiert wird und Bauteil B auf Ebene B? Welches Part ist dann die Referenz, in dem die Ebenen/Achsen dann sind? Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
In einem Steuerpart erzeuge ich mit einer Skizze/Plane eine Achse(n) die auf den Punkten der Skizze referenziert sind. Die Position in X-Y-Richtung wird über den Sketch gesteuert und in Z-Richtung die Plane. Dieses "Paket" ist in einem GeoSet das ich wiederum für andere Bauteile beliebig kopieren kann um mir das lästige neuerstellen zu ersparen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut78
