  Veröffentlichungen im Strukturbaum neu ordnen
Autor Thema:  Veröffentlichungen im Strukturbaum neu ordnen (2197 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe einen Zusammenbau in dem sehr viele Elemente veröffentlicht sind. die Anordnung ist leider etwas wild durcheinander. Habe ich die Möglichkeit diese zu Sortieren, oder besser noch, in eine Art Verzeichnisstruktur zu bringen?
Jürgen
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht IIRC nix, das haben schon mehr Leute beklagt
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 06. Mai. 2015 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
eine Möglichkeit wäre,
das Part mit den Publikationen alleine zu öffnen und die Publikationen zu exportieren. Die Referenzelemete der Publikationen zu analysieren und diese ebenfalls zu exportieren. Danach alle Publikationen löschen.
In einem externen Programm die Publikationen zu sortieren und anschließend wieder ins CATPart importieren.
Anschließend die Referenzelemente wieder den Publikationen zuweisen und das CATPArt speichern.
Mit einem Makro kann das sicher auch automatisiert werden.
Wichtig dabei ist, dass sich die Namen der Publikation nicht ändern und dass auch wieder alle importiert werden.
Reimund
