  speichern send to directory ok taste ausgegraut
Autor Thema:  speichern send to directory ok taste ausgegraut (2330 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
woran liegt es denn, wenn ich mit dieser möglichkeit speichern will und dann die ok taste nicht anwählbar ist ???
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Apr. 2015 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, hast Du es schon mal mit einem 'vernuenftigen' Speicherziel versucht?
/Desktop/Temp/New Folder/ sieht ja jetzt nicht nach zielgerichteter Arbeit aus.
Auf 'Desktop' koennte ich mir vorstellen, dass da nicht endlos viel Datenmenge drauf darf und die 303MB einfach deutlich zu viel sind.
Nur eine Vermutung, ich kann mich taeuschen, aber das waere jetzt das erste, was ich pruefen wuerde.
Also das 'send to' auf einen Server oder eine externe Platte durchfuehren, auf der genug freier Speicherplatz ist. Und dann mal sehen, ob es da auch ausgegraut ist.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 03. Apr. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ,
vielleicht kann es auch sein das ein Ident. Namensproblem vorliegt .
Den seitl. Scrollbacken mal ganz bis unten / oben ziehen ,
ob unter der Spalte Problem eine ,,Datei,, aufgelistet steht . Dann remane Target benützen .
Katja will keine gleichnamigen Modelle ( nicht nur Katja )
in einem Ordner .
Grüsse KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andy
Sind vielleicht bei euch die Speicherpfade eingeschränkt (zB nur in Verzeichnisse per DLNAME).
Frag doch mal deinen Admin.
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat ein bissl gedauert mit einer Reaktion meinerseits.
Danke für die Hinweise.
Ich kann nicht nachvollziehen an was es lag - Eure aufgezählten Möglichkeiten waren es nicht, wie auch immer nun klappt es wieder
