  Product öffnen dauert zu lang (cgr-Erstellung)
Autor Thema:  Product öffnen dauert zu lang (cgr-Erstellung) (2676 mal gelesen)
misterfpx
Sehen Sie sich das Profil von misterfpx an!   Senden Sie eine Private Message an misterfpx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterfpx
Catia V5-6R2014 (R24)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben an einem Rechner, das Problem, dass sich Produkte nur sehr verzögert öffnen. Flaschenhals scheint hier die CGR-File Erzeugung zu sein. Wir haben mit einem Produkt zwei Maschinen direkt miteinander verglichen auf einer dauert das Öffnen eines größeren Produktes 10 Minuten auf der "Problemmaschine" über eine Stunde. Prozessor und Arbeitsspeicher sind identisch. Die Daten liegen auf einem Netzlaufwerk und beide Maschinen sind per 1 GBit angeschlossen. Laut Netzwerkmonitor im Task-Manager werden die Daten auch zügig übertragen, nur die CGR-Erstellung dauert auf der einen Maschine deutlich länger. Die Settings unter Options --> Infrastructure --> Product Structure --> Cache Management und Cgr Management sind auf beiden Rechnern identisch.
Woran kann das liegen?
Beste Grüße
misterfpx
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die restlichen Stettings auch gleich? (zB Darstellungsqualität)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Passiert dies nur beim ersten öffnen, oder auch beim mehrmaligen direkt hintereinander?
gruß, Tom
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von misterfpx:
Hallo Zusammen,
Beste Grüße
misterfpx
ich würde auch mal die Document location Settings anschauen (Search Order) evtl. die Pfade anpassen.
und die Option "folder of the Pointing Document" und "Folder of the Link" deaktivieren. ggf. auch mal Prüfen ob es wirklich die CGR sind die da schwierigkeiten machen, dazu in Tools/Options/Infrastructure/Productstructure/Product Visualization die Option "do not activate default shapes on open" aktivieren, das bewirkt dass nur die Produktstruktur geladen wird.
mit der Funktion "activate Terminal Node" kann man dann später die Produkte /Parts einzeln im Baum aktivieren.
so kann man dann herausfinden welche cgr evtl bei der Berechnung Probleme bereiten. ggf. wäre auch zu prüfen ob genug freie Festplatte da ist.
viel Erfolg
regards
catmen aka Norbert
[Diese Nachricht wurde von catmen am 01. Apr. 2015 editiert.]
