  STEP Konvertierung CPU
Autor Thema:  STEP Konvertierung CPU (1445 mal gelesen)
freitaga
Development IT-Tools, PDM, CAx API
Sehen Sie sich das Profil von freitaga an!   Senden Sie eine Private Message an freitaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freitaga
Win7 64bit
Intel i7-4710MQ@2,8GHz
16GB RAM
Quadro K2100M
PTC WF4-Creo3
CATIA V5R18-V5R24
NX 7.5-9
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hätte eine Frage bezüglich zum Verhalten von Catia beim STEP Konvertieren. Vielleich hat jemand Erfahrungen gesammelt.
Ist es besser eine CPU mit
    -> mit weniger, dafür schnellere Kerne (z.B. i7-4790K)
    -> mehr, dafür langsamere Kerne (z.B. Xeon E5-2640 V3)
zu verwenden?
Edit: Hatte ich leider vergessen zu erwähnen, es handelt sich um Konvertierung mit der ST1 Lizenz im Batchmode.
Danke schonmal für die Antworten.
LG
[Diese Nachricht wurde von freitaga am 25. Mrz. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freitaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird grundsätzlich nur 1 Kern benutzt.
Rainer Schulze
freitaga
Win7 64bit
16GB RAM
Quadro K2100M
PTC WF4-Creo3
CATIA V5R18-V5R24
NX 7.5-9
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Antwort!
Durch die Batchkonvertierung ist es ja möglich, mehrere Konvertierungen gleichzeitig laufen zu lassen. Diese werden hoffentlich doch nicht im gleichen Prozess abgearbeitet, oder? Start der Batchjobs über CATBatchStarter.exe -verbose -output OUTDIR -input INDIR\catia.xml
Und wie sieht es mit V6 aus, sind hier schon irgendwelche Erfahrungen vorhanden?
Rainer Schulze
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freitaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Jeder Batchjob startet einen neuen Prozess.
Aber wie steht es dann mit Arbeitsspeicher und Busauslastung?
4 oder gar 6 gleichzeitige Konvertierungen können einen PC schon in die Knie zwingen!
Rainer Schulze
freitaga
Win7 64bit
16GB RAM
Quadro K2100M
PTC WF4-Creo3
CATIA V5R18-V5R24
NX 7.5-9
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke abermals für die Antwort.
Also doch eher ein etwas besseres Gerät
Habe von den Zuständigen einen Vorschlag für ein Dell Precision Rack 7910 bekommen (2*Xeon E5-2640V3 - 2*8 Cores mit 2,6GHz, 64GB RAM - erweiterbar auf 128GB,...). Denke schon das diese Rack-Hardware in unserem Datencener, einer Workstation die unter dem Tisch steht, zu bevorzugen ist.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freitaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freitaga:
Ihr wisst aber schon, dass aber der 6. CATIA Instanz eine weitere Lizenz benötigt wird. AFAIK sind mit einer Lizenz immer nur 4 oder 5 Instanzen abgedeckt. Das könnt ihr also nur nutzen, wenn genügend Lizenzen vorhanden sind.
MFG
Rick Schulz
freitaga
Win7 64bit
16GB RAM
Quadro K2100M
PTC WF4-Creo3
CATIA V5R18-V5R24
NX 7.5-9
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obwohl ich nicht wusste, dass nur 6 Instanzen pro Lizenz zulässing sind (nicht in meinem Aufgabengebiet), haben wir natürlich mehr als genügend ST1 Lizenzen
