Thema: Zeichnung erstellen: Objekt sehr klein (herrausgezoomt?!) (2564 mal gelesen)
telefon3000 Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 11.07.2013
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem. Ich habe ein Part in der ca. 1*2*1m groß ist. Wenn ich nun eine Zeichnung erstellen möchte erstellt er mir Ansichten die sehr klein sind. Siehe Bild. Ich vermute es hängt irgendwie damit zusammen, dass der Part selbst schon so gestaltet wurde?! Sprich wenn ich ihn öffne ist er erstmals sehr klein und ich muss reinzoomen. Was könnte man dagegen machen? Sorry, dass ich so blöd fragen muss, aber ich weiß leider nicht nach was ich im Inet suchen muss. Bis jetzt hat es mich auch kaum gestört, aber bei der Zeichnung wäre es bestimmt besser (wobei ich auch erst einmal eine Erstellt habe, aber das ist schon eine weile her) Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für telefon3000
Hi Telefon Zitat: Original erstellt von telefon3000: Ich habe ein Part in der ca. 1*2*1m groß ist.
Kann es sein, dass der Teileursprung irgendwo - jedoch nicht am Teil selber - liegt? Ändere doch den Zeichnungsmassstab! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so etwas vermute ich auch! Kannst du mir vielleicht sagen wie ich das anstelle? Das mit dem Maßstab ist einleuchtend, mir ging es eher wieso er es macht. (also einen möglichen Fehler zu verhindern) /e. "alles einpassen" bewirkt, dass das Teil sehr klein wird. Das müsste also das Problem mit dem Ursprung sein oder? [Diese Nachricht wurde von telefon3000 am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für telefon3000
Genau so wirds dann sein. Was meinst du mit "wie du das anstellst"? Handelt es sich um ein Part oder ein Product? Beim Product hättest du gaanz am Anfang Das Hauptteil fixieren sollen. Beim Part hättest du am Anfang halt nahe des Ursprungs konstruieren müssen ;-) Nachbessern im Product ist möglich. Im Part auch, aber mit viiiel Aufwand verbunden, da du bestimmt nicht mit einer Skelettmethode gearbeitet hast. Klar könntest du es auch im Part einfach "verschieben". Aber schön ist das nicht... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für telefon3000
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es handelt sich um ein part, diesen habe ich leider nicht selbst gemacht, sondern nur bearbeitet. Da der Part jedoch auch teil eines Products ist, (und es hier der gleiche "fehler" gibt) wäre es schon schön das zu ändern... Das was ich schon versuch habe ging jedoch leider nicht: 2. Rechte-Maus-Taste auf dem Kompass drücken; "Automatisch an ausgewähltes Objekt anlegen" auswählen. 3. Auf Part klicken 4. Doppelklick auf den Kompass 5. gewünschte Koordinaten (0,0,0) und Richtung einstellen; "Anwenden" anklicken --> Fehler: Einigie Elemente der Familie sind fixiert: xy-Ebene und xz- Ebene Diese können isoliert oder durch Bezugselemente ersetzt werden Mit diesen Ebene habe ich im Strukturbaum gearbeitet... Muss ich jetzt alles neu machen weil sonst die Bezüge fehlen?
weißt du da vll weiter? /e. Wenn ich die Bezüge auf die Ebenen entferne kann ich das mit dem Kompass zwar machen, aber das Problem besteht weiter?!
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für telefon3000
Servus Ob du den Aufwand mit dem Bereinigen (speziell im Part) treiben musst kann man streiten. ich würde einfach die Ansichten manuell erzeugen bzw. auf der Zeichnung "absetzen". Dann stört dich nicht wo der Ursprung des Teils liegt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
powpow5000 Mitglied Maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 05.03.2015 NX 8.5 Catia V5 Inventor Creo Parametric 2.0 Ansys Nastran
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für telefon3000
Es gibt die Möglichkeit alle Ansichten manuell zu erzeugen. dabei triffst du per Vorauswahl welche Ansicht die haben möchtest. Unter du setzt quasi das 3d-Modell in der Sketch ab. Geht meine ich sogar mit Drag'n'drop
------------------ https://www.youtube.com/channel/UCjGk1B8KRuOPFylEi4dCMHA Lego - Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
