  Gewinde- und Bohrungstiefe in XML definieren
Autor Thema:  Gewinde- und Bohrungstiefe in XML definieren (1734 mal gelesen)
ToolDesignEngineer
Sehen Sie sich das Profil von ToolDesignEngineer an!   Senden Sie eine Private Message an ToolDesignEngineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToolDesignEngineer
CATIA V5_6 R2014
erstellt am: 03. Mrz. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
folgendes Problem:
Ich möchte den Gewinden einen neuen Standard hinzufügen.
Dabei geht es darum, eine Vorauswahl treffen zu können, was die Gewinde- und Bohrungstiefe angeht.
Beispiel:
Anstatt M5 zu wählen und Gewinde- und Bohrungstiefe manuell einzugeben möchte ich die Auswahl:
M5x10/12 zur Verfügung stellen.
Nach Auswahl wird als
- Gewinde M5 (logisch),
- Gewindetiefe: 10mm
- Bohrungstiefe: 12mm
definiert.
Leider bewirken Änderungen in den XML-Standards nichts!
(Natürlich habe ich den vorhandenen Standard Metric_Thick_Pitch nicht verändert, sondern basierend darauf eine Neue erstellt).
Ich habe versucht HoleDepth (oder auch NominalDepth), ThreadDepth als Parameter in die Definition einzubinden. Diese werden aber nicht erkannt bei der Auswahl meines erzeugten Standards.
Leider habe ich auch nicht die Möglichkeit die Standards in CATIA selbst zu bearbeiten, weil ich keine Admin-Rechte habe.
Vielleicht geht es ja auch nicht! Obwohl ich das nicht glaube ...
bestimmt kann mir hier jemand helfen das Problem zu lösen.
grüße
