Thema: Catia VBA Editor startet nicht unter V5-6 R2014 (2022 mal gelesen)
Problemguru Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2015 Win7, CATIA V5-6 R2014
erstellt am: 27. Feb. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo unter R19 ist der VBA-Editor gestartet. Jetzt müssen wir die neue Version V5-6 R2014 einsetzen und haben einige Maschinen bei denen der VBA-Editor nicht startet, somit lassen sich auch nicht die VBA-Makros starten. Meldung: VBA-Editor not correctly installed. Habe allerdings noch keine Lösung gefunden, wie ich das Problem lösen könnte. Hat jemand eine Idee. Neue Version und nichts ist besser geworden. Die Probleme beginnen wieder von vorne. Echt schade!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problemguru
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrWeed Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2015
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problemguru
erstellt am: 02. Apr. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Softwarehaus hat die Lösung gefunden. Es haben eine Reihe von Redistributable Package für C++ gefehlt. Leider wird bei der Installation dies nicht geprüft. Und wenn die Befehlsbiblothek von C++ im Hintergrund fehlt, kann die Software nicht funktionieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja noch ein Hinweis. Wenn bei Zusatzsoftware der Automobilindustrie die Icons nicht in CATIA erscheinen ist der Grund das irgendein Microsoft Redistributable Package für C++ fehlt. So war es bei uns und siehe da, dann läuft die Software. Allerdings eine Liste, was benötigt wird, habe ich noch nicht gefunden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
