  Kopfaufschlag simulieren
Autor Thema:  Kopfaufschlag simulieren (4249 mal gelesen)
Matteusch
Entwickungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Matteusch an!   Senden Sie eine Private Message an Matteusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matteusch
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste im Automotive-Bereich eine Kopfaufschlag-Simulation machen. Gibt es da von CATIA aus ein Tool, mit dem man das am einfachsten/schnellsten machen könnte? gibt es da evtl. sogar eine bestimmte Workbench für?
ich hatte schon mal an ein DMU-Fitting gedacht - also eine Art Einbau-Untersuchung. wäre sowas möglich?
Vielen Dank
Matteusch
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matteusch,
nur mal aus Neugierde:
Was ist bitte ein Kopfaufschlag?
Tia,
Joe
Matteusch
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wie der Name es schon sagt. Es wird quasi simuliert, wo du im Fahrzeug überall mit dem Kopf aufschlagen könntest (ich glaube das wird im Fachjargon ECE R21 genannt). man nimmt eine Kugel mit 165mm Durchmesser und prüft damit, wo der Kopf mit dem Fahrzeuginnenraum in Kontakt kommen könnte. Die damit gefundenen Kontaktstellen dürfen dann nicht scharfkantig sein und müssen einen min.Radius von ~3.2 mm haben...
ich hoffe ich konnte dich etwas aufschlauen
Schöne Grüße
Matteusch
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste!
Im I-Net gibt's zum Thema Kopfaufprall auch einiges.
Sieht eigentlich mehr nach einem Kinematik-Problem aus.
Ich hab im I-Net die wildesten Klapperatismen gefunden.
Die simulieren das mit Roboter/Kopfaufschlagpendel.
Grob gesagt: Türholme, Dachhimmel und I-Tafel mit Rmin = 3.2mm.
Tschau,
Joe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Feb. 2015 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Von meiner Freundin kenne ich einen Wahnsinns-Augenaufschlag... Der ist auch gefährlich... Geht das in die gleiche Richtung?
gruß, Tom
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matteusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matteusch:
Vielen Dank
Matteusch
Wenn wir dasselbe unter dem Begriff verstehen, wird das mit CATIA V5 nicht machbar sein. Sowas wird per FEM in einem expliziten Gleichungslöser gemacht. Die üblichen Programme sind hierfür Abaqus Explicit, LS-Dyna und Pamcrash.
