  Textur im 2D anzeigen
Autor Thema:  Textur im 2D anzeigen (1153 mal gelesen)
SimonA.
Sehen Sie sich das Profil von SimonA. an!   Senden Sie eine Private Message an SimonA.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonA.
Catia V5 R20 SP7
Inventor 2013
IntelCore i5
8GB-RAM
Nvidia GTX 460M
SSD Win7-64 SP1
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir im Part eine Textur auf ein Material gelegt um eine Bedruckung darzustellen.
Nun möchte ich diese Textur im 2D sichtbar machen um RAL Codes und Strukturen für bereiche kennzeichnen.
Unter Eigenschaften der Ansicht gibt es Generierungsmodus für Ansicht, wenn ich diesen auf Raster und in Optionen dan Schattiert sage stellt er die Textur jedoch nicht da.
Kennt jemand einen Weg für solch einen fall?
Gearbeitet wird mit V5R20SP7
Vorab schon Danke für eure Antworten.
MFG Simon
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simon.
Du hast recht. Leider kommt das Material so nicht mit.
Als schnelle und schmutzige Möglichkeit würde ich einen Screenshot vom 3D Vorschlagen, den Du in die Zeichnung einbinden kannst.
Leider ist der Screenshaot dann natürlich nicht assoziativ...
gruß, Tom
SimonA.
Catia V5 R20 SP7
Inventor 2013
IntelCore i5
8GB-RAM
Nvidia GTX 460M
SSD Win7-64 SP1
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee mit dem Bild bin ich auch gekommen, jedoch werden diese nicht im GP-GL Modus dargestellt.
Dieser wird im Intranet zur Ansicht der Zeichnung gebraucht.
Weiteres Problem ist das von den Anzeigen im Intranet PDF´s gerechnet werden, wo ein Bild logischerweise dann nicht berücksichtigt wird.
