  Normteilkatalog
Autor Thema:  Normteilkatalog (2158 mal gelesen)
Flexo89
Techniker-Student
Sehen Sie sich das Profil von Flexo89 an!   Senden Sie eine Private Message an Flexo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flexo89
erstellt am: 07. Feb. 2015 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander. Ich freu mich hier zu sein und das hier ist mein erster Beitrag.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich bedanke mich schon mal im vorraus.
Ich habe eine Frage zu dem Normteilkatalog den ich mir bei http://catia.cad.de/index.php/downloads heruntergeladen habe.
Die Höhen der axialen Rillenkugellager sind falsch. Alle (ich habe drei überprüft) DIN 711 Axial-Rillenkugellager sind 9mm hoch. Und laut Tabellenbuch stimmt auch D1 nicht, also die obere Lagerschale hat ja normalerweise einen anderen Innendurchmesser als die untere. Oder halt andersrum.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielleicht gibt es ja auch einen aktuellen Katalog?
Felix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Felix
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen-
Ich sehe da mehrere Lösungen:
a) du korrigierst in der entsprechenden DesignTable die Werte (und stellt den  Katalog/Tabelle wieder hier zur Verfügung)
b) du fügst das falsche Lager ein und editierst einfach die Abmessungen (Parameter)
c) du ziehst das Lager von einen 3D-Modell-Datnebbank (siehe zb hier)
Flexo89
Techniker-Student
erstellt am: 07. Feb. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Bibliothek ist ja super! Die werde ich nehmen.
Aber alle Lager in meinem Katalog ändern würde ewig dauern, das sind ja über 130 Lager die ich ändern müsste.
Ich bin angehender Techniker und bin von Catia und vom Konstruieren total besessen.
Du hast mir sehr weiter geholfen. Vielen Dank
Felix
