  CATProduct speichern
Autor Thema:  CATProduct speichern (1672 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM
Lizenz: lokal
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experte,
ich habe eine Baugruppe als CATproduct und möchte die Datei in einem neuen Verzeichnis speichern (quasi den Stand fest halten) und dann die Baugruppe im Originalverzeichnis weiter bearbeiten, Soweit alles ok. Ich kann aber die archivierte und aktuelle Datei nicht gleichzeitig aufrufen und Kunde den alten Stand und den neuen Stand zeigen, da die Kennung der Daten gleich ist. Wie kann man das umgehen.
Beste Grüße
David
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
1. 3Dxml Datei erzeugen.
2. Allcatpart erzeugen.
Gruß Uwe
Matrix11
Lizenz: lokal
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten DANK Uwe
