  Installation mehrerer Releases auf einem Rechner
Autor Thema:  Installation mehrerer Releases auf einem Rechner (2738 mal gelesen)
Griesingerjm
Konzeptingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Griesingerjm an!   Senden Sie eine Private Message an Griesingerjm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Griesingerjm
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo oForum
Es dreht sich um folgendes.
Angeblich ist es seit Release 22 nicht mehr möglich mehrere Releaseversionen auf einem Rechner zu haben. Hat hier jemand erfahrung damit bzw kann dies verneinen? Die Info kam angeblich von meiner Hauseigenen IT Abteilung wobei die nur fähig sind Catia zu installieren, aber nicht damit zu arbeiten bzw. richtig zu configurieren.
Kann man mir hier weiterhelfen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griesingerjm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
meines Erachtens geht das immernoch. Hierfür müssen entsprechend die Settings und Konfigurationen so wie die Installation in abgetrennten Verzeichnissen/-Strukturen sein. Das Ganze ist sicherlich nicht trivial, aber mit etwas Fachwissen und Dr. Google, kann man das schon recht gut umsetzen.
MFG
Rick Schulz
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 22. Jan. 2015 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griesingerjm 10 Unities + Antwort hilfreich
...sollte kein Problem sein.
Bei mir läuft R18, R20, R21 und R22 auf einen Rechner.
Eine getrennt liegende Struktur sollte nicht nur bei höheren Versionen Voraussetzung sein :-)
vg
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griesingerjm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Griesingerjm,
und willkommen im Forum.
wie schon gesagt, ist das ohne weiteres möglich.
Ich denke eher, Euer IT verwechselt da etwas.
Ab R23 läuft CATIA nur noch mit DSLS-Lizenz. und diese erfordert mindestens R19 SP9 HF96.
Dadurch kann es dann schon zu Einschränkungen kommen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
milburn
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von milburn an!   Senden Sie eine Private Message an milburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milburn
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griesingerjm 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben von R19 bis R24 alles parallel funktionsfähig.
Das Einzige was man beachten sollte, (neben dem LUM zu DSLS Lizenzwechsel) ist,
das die CATSettings jedesmal überschrieben werden. Die höheren Releases übernehmen
meist die kleineren Settings, beim Schritt zurück wird dann ein Standardsetting geladen.
Entweder bietet Euer Lizenz-Dienstleister eine Start-Software zum Hin-und Herspringen, oder ihr macht es
wie wir und legt einfach für jedes Releases einen CATSettings_sicher_(Releasenummer) Ordner an, aus dem ihr mit
ner Batch-Datei für jedes Release die CATSettings überschreibt.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griesingerjm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von milburn:
...das die CATSettings jedesmal überschrieben werden. Die höheren Releases übernehmen
davon kann ich nur abraten. Sowohl die Main- als auch Usercatsettings können getrennt von einander abgelegt werden. Settings Releaseübergreifend zu verwendet macht man ebenfalls nicht. Das soll meinen, dass die Settings mit jedem Release sauber neu aufgesetzt werden müssen und nicht die alten im neuen verwendet werden sollten. Das gibt in der Regel nur Probleme...
MFG
Rick Schulz
milburn
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griesingerjm 10 Unities + Antwort hilfreich
..wir verfahren so schon seit Jahren ohne Probleme.
Aber sich nicht auf die komplette Übernahme aller Funktionen zu verlassen und
das Environment neu aufzusetzten ist natürlich die bessere und sauberere Lösung, das stimmt !!!! Gerade bei der R24, die wohl einiges von V6 im Hintergrund beinhaltet.
Und wenns ohne Brechstange gehen soll kann man die Speicherorte noch in den V5 ENVIRONMENT FILEs einstellen, ohne
Batch.
Wir hatten halt wenig Zeit damals und wenns einmal läuft ....na? ... laufen lassen...
