  View Update nach View Unlock
Autor Thema:  View Update nach View Unlock (1805 mal gelesen)
CM1148
Sehen Sie sich das Profil von CM1148 an!   Senden Sie eine Private Message an CM1148  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CM1148
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Hallo alle zusammen.
Ein großes Lob an alle, die in dieses Forum ihre Energie stecken.
Ihr habt mir durch eure Beiträge schon oft weiter geholfen. Diesmal jedoch leider nicht, also musste ich mich mal registrieren. Naja, es gibt Schlimmeres :-)
Mein Problem ist folgendes:
Bei vereinzelten Drawings wird automatisch ein update der View gestartet, sobald die View entsperrt wird. Das ist meistens nicht so wild, diesmal ist es aber eine View mit gebrochenem link (ja das muss so sein). Nach dem update ist natürlich nichts mehr da.
Wie kann ich das abstellen?
Besten Dank im Vorraus.
Chriz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CM1148 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CM1148:
Hallo und herzlich willkommen,
AFAIK gar nicht. Was genau möchtest du denn machen? Wenn du gar nicht möchtest, dass die Ansicht aktualisiert wird, dann musst du die Ansicht isolieren. Ansonsten musst du eben für diese eine Aktion das Modell laden, aktualisieren, machen was auch immer du machen möchtest, wieder sperren und das Modell entladen.
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CM1148 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chriz,
willkommen im Forum.
Du kannst die View "nachverdraten" wenn diese nur umbenannt wurde.
Unter Edit/Links kannst du die einzelnen Views mit Replace neu verlinken.
Gruß Uwe
CM1148
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Das Nachträgliche Isolieren hab ich bei den Views, die sich nicht automatisch updaten, schon gemacht. Neu verlinken klappt ja nur, wenn ich auch was habe worauf ich verlinken kann.
Die View zeigt einen zwischenzeitlichen Beladungszustand. Ich habe das Projekt übernommen und das Modell / Szene, welches diesen Zustand zeigt scheint nicht mehr zu existieren. Das Modell / die Szene müsste ich mir erst wieder mühsam aufbauen, was ich nicht möchte, da das Product sehr sehr groß ist. Das Modell ist so groß, das ich für die 14 Seiten der Installationsanweisung für jede Seite ein extra Modell mit Szenen usw. erstellen musste, da es sonst nicht mehr zu handlen war.
Es wäre also schön "nur" das automatische Update beim Entsperren der View auszuschalten, wenn es denn geht.
Chriz
