  Elemente an Bahnkurve fesseln
Autor Thema:  Elemente an Bahnkurve fesseln (1238 mal gelesen)
Nairolf26
Sehen Sie sich das Profil von Nairolf26 an!   Senden Sie eine Private Message an Nairolf26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nairolf26
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte wie in einem Youtube-Tutorial beschrieben eine Kette nachbauen, bei der die Kettengleider an eine vorgegebene Bahn gefesselt werden sollen. Nur funktioniert das bei mir nicht, da ich den Koordinatenursprung meiner einzelnen Elemente nicht selektieren kann und somit auch nicht an die Kurve fesseln kann.
Wie im Screenshot zu sehen habe ich eine Skizze und die zusammengesetzten Kettenglieder, muss aber eben noch diese Zwangsbedingungen definieren.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nairolf26 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.#Dann erzeuge dir eben in dem Part des Kettenglied einen entsprechenden (3D)Punkt oder ein Achsensystem.
Nairolf26
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt einen Punkt im Ursprung vom Part erstellt und versuch nun den Bolzen über diesen Punkt mit der "Verbindungserzeugung:Punktkurve" zu fixieren.
Warum klappt das nicht?
