Thema: nicht ausführbare Operation - warum? (2172 mal gelesen)
Vajranoid Mitglied Student
 Beiträge: 26 Registriert: 18.11.2014 Windows 7 Ultimate 64 Bit, NVIDIA GeForce 9800GTX+, AMD Athlon 64x2 Dual Core CPU 6000+ 3.08 GHz, 5.00 GB RAM, Catia V5 R21, Rhinoceros 5.0, Brazil
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein Anfänger in Catia V5 R21. Ich mache gerade ein tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=OHIp2qUt3og http://www.directupload.net/file/d/3861/cxlnuppe_jpg.htm An der Stelle ( 08:05 Min. ) möchte ich wie zu sehen die beiden Linien anwählen und jeweils mit dem Radiergummi entfernen und danach Länge anpassen. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas nicht mit den Ebenen stimmt oder so. Ich habe schon viel rumprobiert und mir den Kopf zerbrochen aber ich komme nicht dahinter. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen was ich mal probieren kann. Was braucht ihr noch für Infos um das ein oder andere auszuschliessen?
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2015 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vajranoid
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Hast du nicht vergessen die Linie aus der andern Skizze in die aktuelle zu projizieren? (ist im Video auch "falsch", deshalb wurde kurz danach die Linie projiziert und dann getrimmt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich versuche es zu projizieren bekomme ich diese Fehlermeldung: Was muss ich beim projizieren beachten? Wie sehe ich was sich auf welcher Skizzierebene befindet und wie kann ich diese anwählen? Ich habe wohl von Anfang an die Strukturierung vernachlässigt und steige da nicht durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2015 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vajranoid
Hallo Vajranoid, Zitat: würde sich irgendjemand die Datei mal ansehen? Ich habe getan was ich konnte.
würde ich gerne, habe aber kein R21. Blende alle nicht benötigten Elemente aus. Dann sollte übereinanderliegende Elemente kein Problem darstellen. Im Sketch selbst befindet sich die Toolbar "Visu3D". Dort kannst du den 3D Hintergund aus/an/ oder Lowint schalten.Das nützt auch zu besseren Orientierung.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. Kann man die Datei nicht abwärtskompatibel speichern, damit du sie öffnen kannst? Von Rhinoceros kenne ich das so. Du meintest ich solle alle Elemente ausblenden - Ich habe kein Problem mit übereinanderliegenden Elementen. Zwar legt sich die projizierte Aussenkante auf die vorige aber beide sind irgendwie nicht auf der Ebene mit der Offset-linie obwohl ich ja auf der Achse mit der offset-linie arbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich auch nicht verstehe ist, dass wenn ich die Skizzierebene anklicke und ich davor die Aussenkante angeklickt hatte, ich die Aussenkante mit Bearbeitungspunkten sehe und manchmal nicht. Dabei ist auch der Flächenkörper nicht zu sehen. In diesem Modus habe ich ein offset der Linie gemacht und wenn ich zurück aus der Skizzierebene komme kommt dann diese Fehlermeldung: Aber warum? Ich habe doch nur eine Parallelkurve gemacht ohne etwas darüber hinaus bewirken zu wollen! [Diese Nachricht wurde von Vajranoid am 10. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vajranoid
Hallo Vajranoid, vorab mal ne Info: Du kannst auch Videos in Catia aufnehmen. Unter Tools/Image/Video findest du das Ganze. das was du da machst ist wirklich chaotisch? Du solltest nicht wahrlos irgendwelche Elemente selektieren um einen Sketch erzeugen. Catia nimmt so etwas immer böse. Sketches sind nichts anders als eine Zeichnung auf einem Blatt Papier. Der Sketch kann nur auf einer planaren Ebene erzeugt werden. Dazu solltest du bevorzugt Planes nutzen. Ein Sketch kann man auch auf anderen "planaren" Elementen wie einer Curve, Spline, zwei Linien etc. erzeugen. Dies ist aber kontraproduktiv was das handling betrifft und sollte nur in Ausnahmen gemacht werden. Erzeuge dir eine Plane die unabhängig zu anderen Geometrien ist auf der du den Sketch erzeugst. in diese projizierst du die gewünschten Elemente und bearbeitest sie. Nun kannst du aus dem Sketch rausgehen. Um in einen bestehenden Sketch zu gehen einfach auf das Icon im Baum doppelklicken. Du solltes überlegen, ob du nicht mit einem einfacheren Tutorial starten willst. So kannst du die ein wenig einafacher einarbeiten. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke sehr... Ich dachte das tutorial sei eher einfach. Vielleicht ist ja gerade dieses Verständnis für den Umgang mit den Ebenen das wichtigste was ich erstmal lernen sollte. Kennst du da ein geeignetes Tutorial? Kann ich nicht einfach sämtliche Geometrien einem Sketch nachträglich zuweisen? Alles in eine Ebene kopieren? Das kann doch nicht sein, dass das nicht möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vajranoid
Hallo Vajranoid; Zitat: Kann ich nicht einfach sämtliche Geometrien einem Sketch nachträglich zuweisen? Alles in eine Ebene kopieren? Das kann doch nicht sein, dass das nicht möglich ist.
Klar geht das, aber nur mit System. Du kannst Geometrien projizieren. "Project 3D Elements" Alles in eine Ebene kopieren geht nicht. Du solltest mal mit ein Paar Parttutorials starten. Besser als die Videos sind PDF´s, da hier einiges mehr beschrieben ist und so mehr Hintergrundwissen vermittelt wird. Hier wäre mal was zum starten ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
