  Skizzierer automatisch öffnen und Skizzeninhalt prüfen
Autor Thema:  Skizzierer automatisch öffnen und Skizzeninhalt prüfen (1401 mal gelesen)
Flobbes
Student Maschinenbau Master
Sehen Sie sich das Profil von Flobbes an!   Senden Sie eine Private Message an Flobbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flobbes
CATIA V6
Windows 7 x64
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne Folgendes umsetzen, weiß aber noch nicht genau wie.
Ich habe einen Parameter mit Multiple Values definiert , bei dem unter anderem die Auswahl "Skizze" getroffen werden kann.
1.) Wenn diese Auswahl getroffen wird, hätte ich gerne, dass sich eine leere Skizze öffnet in die der Benutzer dann direkt mit dem Skizzierer "loszeichnen" kann.
2.) Die Skizze die der Benutzer zeichnet muss wegen der Weiterverarbeitung ein geschlossener Linienzug sein (es soll in den nächsten Schritten ein Pad draus gemacht werden) und es dürfen keine Ecken entstehen --> Alle ecken sollen mit Radien verrundet werden. Sobald der Benutzer den Skizzierer verlässt sollen diese beiden Punkte überprüft werden.
Nun die Frage: Wie muss eine Rule aussehen, die prüft ob der Linienzug geschlossen ist und keine Ecken enthält??? Ist das überhaupt möglich?
Schon mal besten Dank im Voraus.
VG
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flobbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flobbes,
könnte mir vorstellen das das schwer bis gar nicht umsetzbar ist.
Evtl. noch mit einem Makro, das aber auch kein geringer Aufwand sein wird.
Gruß Uwe
Flobbes
CATIA V6
Windows 7 x64
erstellt am: 07. Jan. 2015 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal danke. Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein.
Zu 1)
ich könnte die Skizze ja anlegen. Es muss doch möglich seine diese über einen Befehl automatisch aufzurufen?!
Zu 2)
Wenn ich eine Skizze mit dem Tool "Sketch Analysis" prüfe, bekomme ich ja die Information ob die Skizze geschlossen ist oder nicht. Ich müsste nur einen weg finden diese Info über eine Regel abzufragen...
