  Komponenten kompatibilitaet mit Tubing
Autor Thema:  Komponenten kompatibilitaet mit Tubing (831 mal gelesen)
Elsass-Franz
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Elsass-Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Elsass-Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elsass-Franz
V5 R19
erstellt am: 23. Dez. 2014 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir benutzen seit kurzem das Catia TUBING Modul.
Die Funktion "Place Tubing Part" ermoegligt Teile aus einem Katalog auszuwaehlen und setzt sie automatisch und richtig herum auf ein bereits existierendes (wenn ein Konnektor selectiert wurde). Dies ist moeglich, wenn der Administrator kompatibilitaetRegeln aufgestellt hat.
Dass klapp beinahe immer. Leider nur "beinahe"!
Ich habe einen Fall in dem es nicht funktionniert:
Das vorhandene Teil hat ein Konnektor mit NominalSize=18mm und Endstyle=THREADED MALE.
Laut eingestellten Regeln, sollten nur Teile mit dem selben "NominalSize" und mit Endstyle=THREATED FEMALE angeboten werden.
In der Liste erscheint aber auch ein Teil mit 2 Konnektoren, mit folgenden Parameter :
Konnektor 1 : NominalSize=18mm mit EndStyle="THREATED MALE"
Konnektor 2 : NominalSize2=28mm mit EndStyle2="THREATED FEMALE".
Dieses Teil sollte nicht erscheinen, dass es nicht kompatibelist. (Es setzt sich sogar ans selektierte Teil, nur falsch herum).
Ich vermutete dass CATIA das macht, weil sie NominalSize=18mm und EndStyle="THREATED FEMALE" findet aber nicht nachsieht ob die beiden auch auf demselbe Konnektor liegen!
Kann mir jemanden dieses verhalten bestaetigen ? Oder mache Ich was falsch (als Administrator)
Kleine Zusatzfrage : Beim "Place Tubing Part" wird die kompatibiitaet getestet, beim "Connect Part" aber nicht. Gibt es dafuer vielleicht ein Setting?
