Thema: Rasterfang im Sketcher unter R24 geht nicht (2286 mal gelesen)
Jens Re. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2014 CATIA V5 R19 CATIA V5-6R2014(R24) Intel Xeon W3670 3,2GHz 24GB RAM Quadro2000 256GB SSD
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe auf eure Hilfe. Nach Umstellung auf R24 funktioniert der Rasterfang im Skethcer irgendwie nicht mehr so wie unter R19. Man konnte bisher mit shift+ Linie greifen diese im vorgegeben Raster ziehen. Jetzt geht das nicht mehr. Außerdem sind die Skizzen teilweise unglaublich langsam geworden. Weiß jemand hier Abhilfe? (von den diversen anderen Umstellungsproblemen z.B. BMW Stüli+Carisma) mal ganz abgesehen) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Re.
erstellt am: 18. Dez. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider ist das nicht die Lösung, aber danke für die Antwort. Solange die Maße auf Reference stehen, kann man die Maße im Raster ziehen OHNE die shift-Taste zu drücken. Ich möchte aber Skizzenelemente mit aktiven Maßen ändern. Ich verstehe nicht, wieso diese vorher korrekt laufende Funktion jetzt plötzlich nicht mehr geht. Vielleicht kennt ja noch jemand das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Re.
Hi Jens. Stimmt, das ist unter R24 anders. Habs auch gerade gemerkt, hatte mich aber noch nich gestört, da ich das Raster eh immer Ausschalte Das Ziehen von bemaßten Elementen geht noch, aber nicht auf dem Raster... Alternativ könntest du ja die Schrittweite des Maßes ändern und dann über den Pfeil des Wertes Schrittweise manipulieren. ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 18. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mittlerweile ein Lösung (besser eine Kollegin hat sie gefunden) Absolut simpel: zum Ziehen der Maße die Umschalttaste betätigen, mit der Maus anfangen zu ziehen und direkt die Umschalttaste wieder loslassen, das angepackte Element ist weiter verschiebbar IM RASTER. Warum das allerdings geändert wurde erschließt sich mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
