  Cad Part über KWA Regel löschen
Autor Thema:  Cad Part über KWA Regel löschen (1258 mal gelesen)
schippmi
Sehen Sie sich das Profil von schippmi an!   Senden Sie eine Private Message an schippmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schippmi
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Baugruppe die ich in mehreren Varianten aufgebaut habe. Ich bin jetz auf der Suche nach einer Lösung das ich die nicht angewählten Varianten über eine Regel löschen kann. Hintergrund dazu ist das ich sonst auch die nicht gebrauchten Variantenteile auf der Stückliste habe. Ich habe es schon versucht die Teile zu inaktivieren aber das funktioniert nicht da die Teile trotzdem auf der Stüli landen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schippmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schippmi,
willkommen im Forum.Bitte Systeminfo ausfüllen.
Grundsätzlich würde ich nur deaktivieren wollen. Ist halt besser wenn man die ander Variante wieder benötigt.
Zusätzlich wird das löschen nicht über eine Rule funktionieren, da es keinen Befehl dafür gibt. (soweit mir bekannt ist)
Du könntest in den Properties die "Visualiziz in the Bill of Material" ausschalten bevor du deaktivierst.
Bin mir aber nicht sicher ob das mit der Catia internen Stücklistenerzeugung funktioniert.Habe damit keine Erfahrung.
Gruß Uwe
